Съскане от сервото?!
Колеги, скоро сменях инерционната ролка на генератора и днес реших да вдигна капака за да видя дали играе обтегача на пистовия ремък, но друго ме притесни. При запален мотор се чува леко съскане от сервото. При натискане на педлала на спирачката няма паразитни шумове. Някакви предположения...? Колата е Голф 3 АФН. Благодаря!
Re: Съскане от сервото?!
Има ли вариант за ремонт на самото серво, защото съм сигурен, че оттам се чува звука? Ако не каква е цената на нов сервоусилвател? Възможно ли е ако продължа да карам така да ми откажат спирачките? Засега нямам проблеми с тях, но ми прави впечатление, че когато мотора работи на празен ход педала е по-твърд и се налага да го натисна повече за да спра.
П.С. Възможно ли е съскането да се чува от модула на АБС-а?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Няма начин да е от АБС а,сервото май е капсуловано но и да го отвориш не се знае дали няма да стане по зле все пак спирачки са!И друго пробвал съм спирачките при откачен маркуч от вакуум помпата-ефекта е нямаш никви спирачки се едно си сложил тухла под педала,така че ти препоръчвам да оправиш проблема експресно щото дан утрепеш някого
.- Stivi
а огледа ли да няма някой сцепен маркуч наоколо ?
Ами на пръв поглед не се вижда скъсан маркуч. Звука като че ли идва от самия метален кожух на сервото, но ми е малко странно, защото той не е корозирал или видимо износен никъде.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Той може да не е корозирал но вътре има пружини и мембрана която може да е спукана.
fox_vt написа:Той може да не е корозирал но вътре има пружини и мембрана която може да е спукана.
И аз си помислих за скъсана мембрана, но в този случай не трябва ли да има промяна в твърдостта на педала, съскане при натискане или потъване до долу? При мен тези "симптоми" липсват.
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
На мен ми беше спукан маркуча за вакума от задната страна на щуцерът.Намерих го само с напипване.
Проблемът е решен. Направо не мога да се нарадвам на спирачките!
Оказа се, че две вакуумни маркучета се бях скъсали (тези, които излизат от ваккум помпата и се закачват на нещо като клапанче с два щуцера точно зад разширителното казанче). В този ред на мисли някой знае ли каква е функцията на това клапанче?
- Stivi
Stivi написа:а огледа ли да няма някой сцепен маркуч наоколо ?
я как съм познал
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Това е еднопосочен клапан който задържа вакуума в системата дори и след изгасване на двг и съответно спиране на вакуумпомпата.
- toshko19851985
- Регистриран на: Чет 23 юли 2009 10:57
- Местоположение: Sofia
ZEDYCUS написа:На мен ми беше спукан маркуча за вакума от задната страна на щуцерът.Намерих го само с напипване.
Колега, кое наричаш щурец, понеже имам същия проблем със спирачките?
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
не щурец а щуцер
-това е нещото в което е пъхнат маркуча както на сервото така и там откъдето излиза(вакуум помпата)Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984 и 63 госта
Темата може да се заключи.
