Смяна огледало Б5.5
Nicks
Регистриран на: Пон 18 май 2009 8:49
Смяна огледало Б5.5
Мнениеот Nicks » Пон 26 апр 2010 9:43
Пуснах търсачката за "огледала" но не намерих как да си демонтирам дясното огледало.Някой ако може да подскаже как става , огледалата са с мигачи нямат автоматично пребиране
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Re: Смяна огледало Б5.5
Мнениеот joro^ » Пон 26 апр 2010 13:56
На пасат не съм свалял, но на ауди да,не мисля че има разлика.Под пластмасата която покрива колонката горе във вратата трябда да има един шестограм отвърташ го и си ти, на пасата може да се наложи да се свали колонката аудито няма там.Пак ти казвам не ти гарантирам че е по същия начин но така мисля.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 26 апр 2010 17:49
Ако е за цялото тяло, отвътре махаш пластмасата в която се намира пищялката и под нея са закрепващите болтове. Стъклото би трябвало да се маха само с дърпане назад. Виж и къде се намира куплунга, който ти управлява огледалото и подгрева, да не хванеш да режеш жиците.
Nicks
Мнениеот Nicks » Пон 26 апр 2010 18:56
Мерси колеги ще надникна зад пищялката предполагам е само на дърпане пластмасата с говорителчето
IANSTO
Регистриран на: Пон 11 юли 2005 22:43
Мнениеот IANSTO » Вто 27 апр 2010 2:45
Дам само с дърпане , зада освободиш щипките . Прави го много внимателно и не го насилваи много.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 27 апр 2010 4:35
дърпаш от горната част леко и после нагоре т.к. долната част е на едни "шлици"
може да се наложи и сваляне на кората преди това
успех
Nicks
Мнениеот Nicks » Вто 27 апр 2010 8:21
и аз забелязах тези "шлици" който в краищата си имат отвори за болт.дали наистина не трябва да се махне кората да се разхлабят някакви болтове , само че се вижда че отворчетата са полусфера :roll:
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Вто 27 апр 2010 9:02
Nicks написа:и аз забелязах тези "шлици" който в краищата си имат отвори за болт.дали наистина не трябва да се махне кората да се разхлабят някакви болтове , само че се вижда че отворчетата са полусфера :roll:
Там са щипки, не са болтове, но поне според мен по-лесно, без да чупиш тези щипки е да свалиш декоративната кора на вратата.
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Пет 30 апр 2010 10:03
Аз сменях дясно огледало преди време в сервиз. Сваля се лесно без да се сваля кората на вратата. Бавничко и внимателно и няма да имаш проблеми. Пластмастаа с пищялката се измъква нагоре, стига се и до буксата и. Не е трудно.
Nicks
Мнениеот Nicks » Нед 02 май 2010 15:20
момчета нещо не става, трява да се маха и кората защото буксата на кабела на огледалото е чак на доло зад kората и не мога да откача кабела.Извода че трябва да смъкна и кората, пробвах да махна тапата на дръжката(дясна врата)но не излиза.А този който се е маисторил преди мен бая е надрал дръжката и аз не успях.Точно както прочетох : с отверката от долната част на тапата на дръжката ама голямо дърпане пада не излиза .HELP :banghead:
Nicks
Мнениеот Nicks » Нед 02 май 2010 16:19
ААААА оправих се с малко повече хамалска сила изкарах тапата вече разбрах как става ама за какво трябваше да драскам дръжката и аз ,като си има дупка с чопче ама ония така е надрал преди мен че не си личи дука ли е кво ли е все едно тои е ровил там :dummy:
