Проблем с температурата.
- xaxobgcc
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
- Местоположение: Пловдив/София
Значи при гладско днес в жегата температурата показваше около 85-90 градуса след като се качих на магистралата карах около 120-130км/ч и температурата падна до 70градуса. От каква може да е проблема мисля че не е нормално това. А и забравих да кажа че при нискат температура изгори адски много бензин.
- xaxobgcc
Мисълта ми беше друга дали има вреда за двигателя, дали е по-голям разхода на бензин и тем подобни. Дали като я карам с студен двигател това ще причини повреди които инак не биха се появили. Иначе извинявам се за глупавите въпроси, ама все пак аз нищо неразбирам и днес забелязах че докато карах на около 90градуса температура стрелката на бензина показваше че съм изхабил малко количество бензин за в сравнение с последните пъти по които минавам по този маршрут и като се качих на магистралата и температурата падна до 70градуса бензина падна главоломно.
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Re: Проблем с температурата.
xaxobgcc написа:Значи при гладско днес в жегата температурата показваше около 85-90 градуса след като се качих на магистралата карах около 120-130км/ч и температурата падна до 70градуса. От каква може да е проблема мисля че не е нормално това. А и забравих да кажа че при нискат температура изгори адски много бензин.
аз май съм много тъп ?
не е ли нормално при градско каране температурата да е по-висока защото го няма охлжадането на радиатора от въздушния поток , и да се охлжда само от перката ?
и като се качиш на магистралата вече всичко да е ок
на моя пасат е същото 70 градуса на магистралата си държи, и е съвсем нормално
какво има да сменяш термостати ????карай си колата
- georgipass
One написа:xaxobgcc написа:Значи при гладско днес в жегата температурата показваше около 85-90 градуса след като се качих на магистралата карах около 120-130км/ч и температурата падна до 70градуса. От каква може да е проблема мисля че не е нормално това. А и забравих да кажа че при нискат температура изгори адски много бензин.
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
One написа:...на моя пасат е същото 70 градуса на магистралата си държи, и е съвсем нормално
Надявам се за последен път да го пиша, тъй като търсачката изкарва 3 страници с теми за термостат. И при това с все едни и същи въпроси
Масово използваните термостати за VW в България ЗАПОЧВАТ да отварят при температура 87 (85) градуса и ОТВАРЯТ НАПЪЛНО при 105 градуса.
Двускоростната перка на радиатора се включва:
Първа скорост 92-97 най-често използваните датчици на 95 оС и спира на 84-91
Втора скорост се включва на 99-105 - най-често 103 и изключва на 91-98
Ако двигателят е угасен има датчик, който включва принудително перката на 110 градуса
Ако нарочно сте правили колата да работи на по-ниска температура (както prj57) тогава можете да приемете работна температура от 70-80 градуса за нормална, но иначе колата ви трябва да поддържа около 90-те на дълъг път, а градско в задръствания да приемате температури от около 100 за нормални
Потребители, разглеждащи този форум: edinstveniq87 и 68 госта
