странен проблем с мигачи на Голф4
g_ianev
Регистриран на: Чет 07 яну 2010 9:35
Местоположение: Sofiq
Мнениеот g_ianev » Вто 27 апр 2010 8:20
Проблема е следния:Като пусна мигач,без значение ляв или десен и вместо да мигат те светят постоянно.След това след ново пускане се оправят ,след това пак светят постоянно и т.н.Какво може да е?
sigi
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Re: странен проблем с мигачи на Голф4
Мнениеот sigi » Вто 27 апр 2010 10:19
реле. при голф 4 е в ключа за аварийките
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Вто 27 апр 2010 12:13
sigi написа:реле. при голф 4 е в ключа за аварийките
Трябва да махна бутона за аварийките и релето е отдолу,така ли?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Вто 27 апр 2010 12:19
Самият бутон е релето. Извади го и ще видиш как е ;)
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Вто 27 апр 2010 12:22
Luciano написа:Самият бутон е релето. Извади го и ще видиш как е ;)
Мерси колега
hristakis
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 16:39
Автомобил: Golf 2 1991 Golf 4 2002
Двигател: 1.8 RP 1.9 TDI ASV
Мнениеот hristakis » Сря 06 апр 2016 12:54
Ще използвам тази тема за да споделя проблема: голф 4, 1.9ТДИ, 110к.с. от 3 дена при заключване със заводската аларма левите мигачи светват постоянно. При отключване и повторно заключване един път е нормално, друг път продължават да светят. Предполагам реле на мигачите или шофьорското микре!
Ще се радвам всеки сблъсквал се с проблема да ми помогне! Благодаря!
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 09 апр 2016 10:31
Виж първо релето.
Най-лесно е.Съмнява ме да е от микре-то.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
