ск. кутия за транспортер1.6 ТД
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
nikolasko
Регистриран на: Чет 07 яну 2010 19:03
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот nikolasko » Съб 27 фев 2010 19:01
Здарвейте!
Търся да си купя 5ст. ск. кутия за транспортера, понеже в момента е с 4ст. от бензинов двигател. Някои ако знае къде може да се намери ще му бъда много благодарен пък и на какви цени вървят такива ск. кутии. Искам да питам може ли да се сложи от пасат или голф.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: ск. кутия за транспортер1.6 ТД
Мнениеот PACH » Съб 27 фев 2010 19:15
nikolasko написа:Здарвейте!
Цените са както я намериш и спазариш, може за 500 може и за 800 лв.Провери първо обявите в мобилето за бусове на части и се моли да е читава кутията :)
Не мможе да се сложи от пасат и голф :)
zlatnia7408
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 15:51
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Мнениеот zlatnia7408 » Сря 03 мар 2010 20:42
имам 4ка кутия от ТД - 400лв
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 03 мар 2010 20:50
zlatnia7408 написа:имам 4ка кутия от ТД - 400лв
Напиши модификацията да и видим предавателните числа:
ABH, ABS, ?
gorgi
Регистриран на: Съб 03 май 2008 10:43
Местоположение: Тутракан
Мнениеот gorgi » Съб 13 мар 2010 11:38
Аз направих от 4 на 5 степенна.Един тарекат натрошил скоростната и дал на вторични аломина.Отидох на вторични и взех само задния капак.Пак че имах късмет да го намеря в камарата.Всички оси и диференциала са различни.От ABD стана 3H.
zlatnia7408
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Мнениеот zlatnia7408 » Пет 02 апр 2010 17:03
gorgi написа:Аз направих от 4 на 5 степенна.Един тарекат натрошил скоростната и дал на вторични аломина.Отидох на вторични и взех само задния капак.Пак че имах късмет да го намеря в камарата.Всички оси и диференциала са различни.От ABD стана 3H.
4 СТЕПЕННА КУТИЯ ЗА 1,6ТД ЗА Т3 номер DU 09053
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 02 апр 2010 19:32
zlatnia7408 написа:
Честито, кутията ти обаче е от бензинов боксер DG 78 к.с.
Най-добрия вариант е 4-та скорост 0.78 и главно предаване 4.57.Имам подозрения че може предавателните числа да не ти отговарят на кутията.Сигурно е отваряне и не се знае какво има вътре.
Модел DU, монтира се от 07.1984г.
Първа - 3,78
Втора - 2,06
Трета - 1,26
Четвърта - 0,85
Задна - 3,67
Главно предаване - 4,86
Прилагам ти две таблици, на първата съм сметнал скоростната ти кутия с гуми 185/80/14 а на втората 195/80/15
zlatnia7408
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Мнениеот zlatnia7408 » Съб 03 апр 2010 16:56
Mоля за уточнение, в първата графа на таблица са оборотите на мотора а в следващите е скороста в зависимаст от предавката, правилно ли съм разбрал ?
Точно така.
zlatnia7408
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Мнениеот zlatnia7408 » Съб 03 апр 2010 17:05
Кутията е демонтирана от 1,6ТД 86г и работи.Каква кутия тогава трябва да има подобен двигател?Къде да намеря инфо за това на кой мотор каква кутия се полага?Аз имам бус 1,6Д, но незнам моята каква е.Според теб какви букви трябва да е ?
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 03 апр 2010 17:31
Ето монтираните двигатели:
Ето и скоростните кутии, на какви двигатели се монтират и от коя година:
Модели с най-добри предавателни числа:
http://ftp.domainbg.com/PACH/VW%20Syncr ... 0kutii.xls
Това че в момента е на твоя бус нищо не означава, както вече казах в оригинал тази кутия се монтира на бензинов боксер.
zlatnia7408
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Мнениеот zlatnia7408 » Съб 03 апр 2010 17:52
[quote="PACH"]Ето монтираните двигатели...........[quote]
Батко, ти си енциклопедия!БЛАГОДАРЯ!
gorgi
Мнениеот gorgi » Вто 27 апр 2010 17:53
PACH Извини ме за късния одговор.Аз съм с двигател 1,7 чист дизел.В момента оборотите са идеални... икономия също.Натоварен в баирите естествено пада на трета.Нооооо който бърза да заминава.Разхода ми падна на 6 извънградско.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 27 апр 2010 17:59
gorgi написа:PACH Извини ме за късния одговор.Аз съм с двигател 1,7 чист дизел.В момента оборотите са идеални... икономия също.Натоварен в баирите естествено пада на трета.Нооооо който бърза да заминава.Разхода ми падна на 6 извънградско.
За икономия най-подходящ е дизела.Среден разход около 8 на 100 км.Водния боксер на газ е около 15-16 на 100 км.Синия с GTI започва от 12 на 100 бензин.
KLAMER
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 12:12
Автомобил: TRANSPORTER T3 T25
Двигател: JX
Местоположение: Varna
Мнениеот KLAMER » Нед 17 яну 2016 12:10
Видях,ч е се сравняват гуми 185/80R14 и 195/80R15 . ясно е , че като размер пасват. но, възможно ли е да се монтират вторите , ако буса е предвиден за малкият размер ?
Целта е да се вдигне малко скоростта, както и височината... оттам и проходимостта.
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Нед 17 яну 2016 22:46
Това е джипов размер 195/80R15 - пасва идеално на буса, слагай без притеснения, само да имаш подходящи джанти за тях
Върни се в “T3”
