ВЕНТИЛ елмагнитен спиращ горивото-разлика м/у бензин и газ
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Вто 27 апр 2010 0:40
ВЕНТИЛ магнитен спиращ притока нагориво-италиански нов ме интерсува цената ...да може и ръчно да се отваря при необходимост. Благодаря предварително.
има ли разлика м/у бензиновия газовия клапан ?
Последна промяна от kiko946 на Чет 29 апр 2010 18:31, променено общо 1 път.
The_Machine
Re: ВЕНТИЛ магнитен спиращ притока нагориво-италиански
Мнениеот The_Machine » Вто 27 апр 2010 20:50
Клапан за какво гориво?
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 27 апр 2010 21:01
Най-вероятно е бензинов клапан който се слага на коли с механични безинови помпи при наличие на АГУ
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Вто 27 апр 2010 22:06
Zerga3GT написа:Най-вероятно е бензинов клапан който се слага на коли с механични безинови помпи при наличие на АГУ
ДА
искам да го монтирам на дизелова кола с роторна помпа , ако това има значение - механична ПРОТИВ КРАЖБА НА МПС
jorogas
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
Местоположение: По света и унас
Мнениеот jorogas » Сря 28 апр 2010 6:47
всеки бензинов клапан може да се отваря и затваря механично
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Сря 28 апр 2010 21:05
kiko946 написа:ВЕНТИЛ електромагнитен спиращ притока нагориво-италиански нов ме интерсува цената ...да може и ръчно да се отваря при необходимост. Благодаря предварително.
kолеги интересуваме къде може да се купи и цена .
и имали разлика м/у бензинов и газов клапан ?
The_Machine
Re: ВЕНТИЛ елмагнитен спиращ горивото-разлика м/у бензин и газ
Мнениеот The_Machine » Пет 30 апр 2010 13:02
Разликата е огромна :)
Трябва ти бензинов клапан... цени от 10 до 40 лв във всеки магазин за части за АГУ
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Нед 02 май 2010 20:49
The_Machine написа:Разликата е огромна :)
Колега, благодаря ти.
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Нед 16 май 2010 15:22
Колега сигурен ли си че някой би искал да ти открадне голфа!Според мен не си усложнявай живота
