2E с скорости 02А..А по нататък какво следва?
TodorInko
Регистриран на: Нед 18 апр 2010 9:12
Автомобил: Vw passat b3
Двигател: ABS
Местоположение: гр. Раднево
Мнениеот TodorInko » Пон 26 апр 2010 16:06
Здравеите колеги... преди време се здобих с Г3 2Е двигателче...но не след дълго ми мина тръпката...Когато я взех колата беше с скорости от 1.8.. но и те както всичко друго не след дълго се предадоха.. Случаино попаднах на скорости 02А сложини на друг 2Е и реших да ги взема и да пробвам.. резултата в сравнение със старите беше повече от очакван....НО ДОИДЕ И МОМЕНТА ДА СЕ ЗАМИСЛЯ ЗА НЕЩО ПО СЕРИОЗНО :roll: :banghead: :roll: ТОЧНО З А ТОВА ИСКАМ ДА ОТВОРЯ ТАЗИ ТЕМА АКО НЯКОИ СЕ СМЕЛИ ПРИЕМАМ СЪВЕТИ ВСЯКАКВИ...
ЦЕЛТА МИ Е ДА СЕ ПОЛУЧИ ЕДНА ПО ПЪРГАВА И ЧИТАВА ЕЖЕДНЕВКА...
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Re: 2E с скорости 02А..А по нататък какво следва?
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пон 26 апр 2010 21:31
По сериозно какво - скорости или пипане по мотора.
Ако е за мотора - има писано доста. Разгледай във форума.
В раздел продава се продават валове, скорости и още други гъзариики за 2Е.
Поздрави.
Ето - viewtopic.php?f=52&t=191609
няколко теми под твоята. просто търси и чети.
TodorInko
Двигател: ABS
Мнениеот TodorInko » Вто 27 апр 2010 18:26
Ами колега благодаря все пак за отговора но се надявах да ме заинтригувате с конкретни идеи все пак разгледах това което се е изписало за 2Е но до тук само това което си ми предложил не ме задоволява.... :shock :screwy :banghead: ИСКАМ ОСХТЕ НЕЩО ПО ГРУБО!!!!
Благодаря все пак...поздрави
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Вто 27 апр 2010 18:34
По грубото е вадиш този мотор и слагаш един 1.8Т от 4ка
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 27 апр 2010 18:39
Точно тоя двигател има доста тунинг потенциал.
TodorInko
Двигател: ABS
Мнениеот TodorInko » Вто 27 апр 2010 18:54
Дам аам за тоя 1.8Т колко кинти ще ми трябват апък от друга страна някак си не ми се мяха тоя щото ще ми карат още един балабар с скоростите и купето и мисля да махам моя ама и него несхто мисля да го пришпоря искам поне вал и шлаиф ама към КОГО да ссе обърна :talk:
TodorInko
Двигател: ABS
Мнениеот TodorInko » Вто 27 апр 2010 19:10
ДОБРЕ ДЕ НЕКА МАЛКО ПРОМЕНИМ ТЕМАТА:
КАКВО И КАК МОГА ДА ИСТИСКАМ ОТ ТОЗИ ДВИГАТЕЛ БЕЗ ДА ИЗПОЛЗВАМ ПРИНУДИТЕЛНО ПЪЛНЕНЕ И ТЕМ ПОДОБНИ... чисто и просто механика... :screwy
Sharky GTI
Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
Мнениеот Sharky GTI » Вто 27 апр 2010 22:41
ами за да го изцедиш 2Е-то требва да се захванеш сериозно и накрая да ти остане само блока непроменен :mrgreen: ... след всичко това за ежедневка забрави mhihi освем ако не си падаш малко много мазохист ;)
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Сря 28 апр 2010 8:38
Значи не могада разбера какво повече искаш да ти се каже, след като темата към която ти дадох линк описва всичко почти което може да се направи по тоя мотор без турбина или мех. компресор.
Чети има доста инфо.
TodorInko
Двигател: ABS
Мнениеот TodorInko » Сря 28 апр 2010 19:17
Доре колеги благодаря...
Тогава се ориентирам към мех компресор .....
Някакви идеи кои и къде????
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Чет 29 апр 2010 10:23
Защо реши точно пък механичен.
Може от двигател Пг да се сложи, може и Еатон. Последните се монтират на някои от мерцедесите.
И наистина ми е много интересно защо към механичен се насочи.
Имаше тема във форума за колега с 2Е, който сложи турбо.
Потърси и прочети за него.
Поздрави.
TodorInko
Двигател: ABS
Мнениеот TodorInko » Пет 07 май 2010 10:34
видях темата на колегата които си сложи турбо но нещо не ми допада идеята вярно че е по добре .... ами то добре от Пг двигател ама тука квит са разбератели трябжа да хода с учебник да им покажа кво е Пг НЯКОИ ДА ОДАРИ ЕДНО РАМО АКО ИМА НЕЩО ПОД РЪКА..
ПОЗДРАВИ И БЛАГОДАРЯ...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 07 май 2010 16:48
Поредния фен на тротоарния тунинг. Хем без пари,хем да тръгне mhihi Щом искаш нещо грубо вземи една лопата и си счупи предния джам. :D
TodorInko
Двигател: ABS
Мнениеот TodorInko » Сря 12 май 2010 18:50
само като видя как разсъждаваш и няма смисъл да коментирам коити говори за без пари бре колега..
не знам у ваше село как е ама тук без пари немога да ги накарам и да ме напсуват така че по полека с коментара..
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Сря 12 май 2010 19:02
TodorInko написа:само като видя как разсъждаваш и няма смисъл да коментирам коити говори за без пари бре колега..
ем щом е така отиваш в някои сервиз удряш парата У масата и казваш кво искаш и ходи след месец да си я взвмеш.
Ако ще си я правиш ти :? :? :? :?
Върни се в “Силов тунинг”
