Kлапан N239
IvchTDI
- Регистриран на: Нед 24 авг 2008 11:49
Kлапан N239
Kaква функиция изпълнява този клапан и той ли служи турбото да не пренадува.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Kлапан N239
Има връзка с управлението на турбината,ако се ориентирам правилно
.Мери надморската височина и оттам се корегира надува!Не го махай.
IvchTDI
Re: Kлапан N239
Няма да го махам просто трябва да го сменя...ама не съм сигурен дали е точно този клапан. Вчера е закачих и даваше че турбото надува и към 2.5 бара компа изключва турбото. Показа ми го кой е ама не беше сигурен как се казва.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Kлапан N239
Клапан N239 служи за затваряне и отваряне на дроселовата клапа.
- suggar
- Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: ASV
- Местоположение: Габрово
Re: Kлапан N239
fox_vt написа:Клапан N239 служи за затваряне и отваряне на дроселовата клапа.
....която служи за плавното гасене на двигателя като му спира кислорода.- nasko1978
Re: Kлапан N239
Това е клапана за егр-а.Нов около 100лв.,но зависи откъде го взимаш.Запиши каква точно грешка ти даде пък точно този клапан.
IvchTDI
Re: Kлапан N239
nasko1978 написа:Това е клапана за егр-а.Нов около 100лв.,но зависи откъде го взимаш.Запиши каква точно грешка ти даде пък точно този клапан.
Ми доколкото каза момчето което е закачи, 4е турбото надува до 2.5 бара и компа май спира турбото че да не гръмне нещо. И вика че е този клапан не работи. Ама като гледам май не е Н239, а е Н18 или бъркам.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Re: Kлапан N239
Абе колега каква е колата,напиши грешката която ти дава и турбото няма как да надуе толкос много.N239 е за клапата за плавно гасене,N18 е за ЕГР а за турбото е N75.Направи лог файл в движение пусни го тук и тогава сменяй за да не останеш с два работещи клапана в ръцете а да чистиш геометрия например накрая.
- nasko1978
Re: Kлапан N239
Може и за по-сигурно да смениш "момчето дето я закача" ,за да ти е мирна главата!
IvchTDI
Re: Kлапан N239
Колата е голф 4 116коня AJM. Тоз който е закачи не каза точно ква е грешката. Каза само че този клапан който съм отбелязъл не работи. Турбото стигало над 2.5 бара и компа изключва турбото. Иначе бара турбото и не задържа, нямало нужда от почистване..
IvchTDI
Re: Kлапан N239
nasko1978 написа:Може и за по-сигурно да смениш "момчето дето я закача" ,за да ти е мирна главата!
То хубаво ще го сменя ама в Бургас нещо няма добри майстори. И последно тва на снимката дето съм отбелязъл кой клапан е?
- nasko1978
Re: Kлапан N239
IvchTDI написа:nasko1978 написа:Може и за по-сигурно да смениш "момчето дето я закача" ,за да ти е мирна главата!
Сипваш за 30лв. нафта и направо във Варна при Ifidik,не се занимавай с глупости за да не
.А иначе това е клапана за управление на егр-а.
- Stivi
Re: Kлапан N239
Или се свържи с този човек http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=110724 ако си идва в Бургас,поне е сигурно че ще ти направи точна диагностика !
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: Kлапан N239
Размени го временно с тоз на ЕГР-а и виж какво става !
ПП: Като казваш 2,5 bar това абсолютно или относително налягане е ? ( показанията на VAG-COM-а ли имаш предвид или вадиш атмосферното) (защото мойто съм го виждал 3,2 , ама чак пък 3,5
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
