Смяна на катализатор
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Чет 29 апр 2010 9:30
Колеги,
катализатора ми е тръгнал да си ходи лека полека. Мой познат майстор ми каза, че може да го замени за резонатор. Така хем ще падне и разхода на гориво. Става ли тази подмяна и после не дава ли грешка компютърът? Може би ще се наложи посещение при Ваското :shock
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Re: Смяна на катализатор
Мнениеот Marto_VN » Чет 29 апр 2010 13:37
Няма проблеми колега , аз избих моя. Като теб, колата си върви никакъв проблем и гршека няма. Един съвет , ако могат да ти прочистят аусповите тръби и гърнето ;). Аз така направих. Сега колкото и да я настъпя отзад няма и грам пушек ;). Е ако е дизел твоята - разбира се :)
bobich
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот bobich » Чет 29 апр 2010 14:40
Marto_VN написа:Няма проблеми колега , аз избих моя. Като теб, колата си върви никакъв проблем и гршека няма. Един съвет , ако могат да ти прочистят аусповите тръби и гърнето ;). Аз така направих. Сега колкото и да я настъпя отзад няма и грам пушек ;). Е ако е дизел твоята - разбира се :)
Колега я дай един телефон да ти звънна , виждам че си от Варна , а и аз съм на тема избушване на катализатор. ако искаш телефона на лични. Благодаря
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Чет 29 апр 2010 15:37
не разбрахме какъв е автомобила само
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Чет 29 апр 2010 16:24
колата е пасат B5, 1,8 20V, 97-ма година.
мерси за съветите, ще го махам скоро при смяна на маслото и филтри.
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Нед 02 май 2010 13:56
Колеги в грешка ли съм или след тази интервенция колата няма как да мине Технически преглед, поради това, че ще има сажди и повече вредни газове? :oops:
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 02 май 2010 16:20
В грешка си , все пак това е БЪЛГАРИЯ !
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 02 май 2010 22:07
А ламбда сондата ако е на катализатора че ще мери глупости после няма проблем сигурно, че ще понабръчава така след едни обороти също, важното е да е еФтино, успех.
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Пон 03 май 2010 7:13
мдаа има разни възможни варианти, които могат да се появят. ще трябва добре да се разучи това с махането на катализатора. щото до не стане хубава работа, ма ... :012:
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пон 03 май 2010 21:27
Виж тази тема колега:
viewtopic.php?t=1080
но имай предвид че менията за това място са противоречиви.
Друго със сигурност добро място, където биха направили качествено интервенцията е Крафт, от тях аз лично съм изключително доволен как работят, добри цени, изпипват си нещата. В никой случай не ходи в първия гараж дето виси табела "Ремонт на Гърнета" - съвет.
И нали знаеш че струва пари стария кат, едни 70-ина лв можеш да му вземеш, да не го оставиш там дето го свалят :) ?
Поздрави.
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Вто 04 май 2010 7:09
ооо да знам за катализатора че струва пари, защото има разни ми ти благородни метали :applause:
ще му намеря кандидат. къде се намират KRAFT? мисля точно тях да посетя.
Nikolai Roev
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
Местоположение: Поморие
Мнениеот Nikolai Roev » Вто 04 май 2010 12:01
Аз моя катализатор беше заминал отрязах го и заварих права тръба... хич не се занимавах да давам пари за катализатори...
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Вто 04 май 2010 13:28
при мен надали ще стане толкова лесно :banghead:
Nikolai Roev
Мнениеот Nikolai Roev » Вто 04 май 2010 20:11
vladobg78 написа:при мен надали ще стане толкова лесно :banghead:
Що? Ако не искаш да даваш излищни пари това е най-доброто решение...
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Вто 04 май 2010 21:59
Защото ако съм познал правилно за кой мотор си говорим, ламбда сондата седи точно преди катализатора, който от своя страна намалява скоростта с която преминават изгорелите газове покрай нея. Като го избушиш или махнеш те ще започнат да преминават много по-бързо, съответно сондата ще почне да мери неточно и компа ще почне да бърка сместта - ще се отрази на поведението на мотора като цяло. Освен това шума ще се повиши осезаемо.
Колега, дал съм ти линк към сайта на Крафт, ето и адреса (взет от там):
гр. София, кв. Дружба, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 32
тел: (02) 974 50 32; 974 50 47
мобилен: (0887) 235 975
Работно време:
Понеделник - Петък - 9.30-18.00 ч.
Събота - 10.00-14.00 ч.
