Какъв е този чип в компа на AHF
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Мнениеот batchi » Вто 27 апр 2010 22:37
Реших да слагам на голф 4 ALH дюзи и комп. от AHF.Компа които имам си личеше че е отварян и когато му отворих капака видях че има презапояван чип.Въпроса ми е знае ли някои какъв е този чип ,качествен ли е и дали си заслужава да го слагам.
това е надписа на чипа под лепенката
Lubo 85
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 14:21
Автомобил: vw golf MK3
Двигател: AFT 1996
Re: Какъв е този чип в компа на AHF
Мнениеот Lubo 85 » Вто 27 апр 2010 23:20
Колегата Brezel може да ти помогне обарни се кам него.
viewtopic.php?f=48&t=16211
wnaso
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 11:48
Местоположение: Ruse NewBeetle ALH@Brezel
Мнениеот wnaso » Сря 28 апр 2010 0:12
Това ти е чипа памет в който ти е софтуера за управление на мотора.Колата ти най вероятно е след 1999 година и затова си с един чип а по старите са с два по малки .Другата разлика е че този е флаш ,което ще рече че може да се чете ,трие и презаписва.Щом е разпояван най вероятно колата ти е чипната ,или е била и след като са я продали са върнали оригиналния софтуер.А са запоявали най вероятно защото са нямали апаратурата да го презапишат на место.
Дано съм бил полезен :)
п.с.Видях после че става въпрос за другия комп а не на твоята кола но принципно нещата са същите и може да извадиш късмет направо без пари да караш чипната кола,стига размяната да става безпроблемно за което трябва да се изкажат специалистите във форума
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Сря 28 апр 2010 6:41
wnaso написа:Това ти е чипа памет в който ти е софтуера за управление на мотора.Колата ти най вероятно е след 1999 година и затова си с един чип а по старите са с два по малки .Другата разлика е че този е флаш ,което ще рече че може да се чете ,трие и презаписва.Щом е разпояван най вероятно колата ти е чипната ,или е била и след като са я продали са върнали оригиналния софтуер.А са запоявали най вероятно защото са нямали апаратурата да го презапишат на место.
А може и при 4ипването да е станал някои фал и да са блокирали фла6ката при което колата не пали и за да се оправят не6тата трябва 4ипа да се запи6е на програматор. :beer
batchi
Мнениеот batchi » Сря 28 апр 2010 6:52
gogovaseev написа:
колата от която го взех беше в движение,интерисува ме дали някои знае кои го е слагал и дали е качествен,и става ли за ALH
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Сря 28 апр 2010 7:07
batchi написа:
gogovaseev написа:
Колега кои го е слагал само един господ знае,а 6том другата кола е била вав движение зна4и става и за твоята нали компа е от са6тата кола сас са6тия код на двигателя и са6тия номер на компа де.а ако иска6 да разбере6 дали е добре направен 4ипа потарси някои които да го про4ете сас кабел през буксата и да го прегледа как е направен.успех :beer
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 28 апр 2010 21:28
Много са малко ЕЦУ-тата , които са с 29F... и да не могат да се рефлашнат през К-Linе. Но пък може това да е менно такова ! Я напиши номера на ЕЦУ-то ?
А без да свалиш бин файла от флаша, няма как да разбереш какво има вътре !
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Чет 29 апр 2010 19:24
няма AHF с 29F който да не се рефлашва през ОБДто. :) дали чипа е добър можеш да скиваш и с една хубава диагностика.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 29 апр 2010 21:09
аз мойа AHF еможах да го флашна през ОБД-нещо запецва и стои на едно място.
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Пет 30 апр 2010 6:36
SMEL написа:аз мойа AHF еможах да го флашна през ОБД-нещо запецва и стои на едно място.
Дам колега за6тото твоито еку е от по стария модел и е сас 2 4ипа ватре,и се 4ипва само сас програматор. :beer
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пет 30 апр 2010 18:38
gogovaseev написа:
разбрах вече,но предната AHU си я чипосвах сам,и бях пропуснал 2 крачета от 1-ния чип и пак свалях-така че сега не ми се запоява.Мога и аз само да кажа на колегата ако си запали и върви,си е на чиста кирия.
