Знам паролата и юзера за достъп до рутера
VPN -настройки на рутер
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
БТК смениха рутера с някъкав PIRELLI и оттогава не работи VPN /малка мрежичка да може да работим от къщи/.Та знае ли някой какви настройки да му направя на този
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
Re: VPN -настройки на рутер
mely написа:БТК смениха рутера с някъкав PIRELLI и оттогава не работи VPN /малка мрежичка да може да работим от къщи/.Та знае ли някой какви настройки да му направя на този
Знам паролата и юзера за достъп до рутера![]()
vpn-pass-trough или nat на протокол gre (protocol 47)
- mely
vw_golf_4_tdi написа:mely написа:БТК смениха рутера с някъкав PIRELLI и оттогава не работи VPN /малка мрежичка да може да работим от къщи/.Та знае ли някой какви настройки да му направя на този
чакай де я малко по като за
обясни
- vw_golf_4_tdi
mely написа:vw_golf_4_tdi написа:mely написа:БТК смениха рутера с някъкав PIRELLI и оттогава не работи VPN /малка мрежичка да може да работим от къщи/.Та знае ли някой какви настройки да му направя на този
чакай де я малко по като за![]()
обясни
vpn-а на М$ работи с 2 протокола PPTP, GRE. ако сървъра ти е зад модема на BTK, проблема ти е, че рутера им пренасочва само първия протокол, но не и втория. за да ти тръгне vpn-а, трябва да се пренасочи (nat) gre. тази процедура има по - просто име - vpn-pass-trough.
ако си само като клиент зад модема, то проблема ти е или в настройките на машината или в защитната стена на модема.
можеш: да накараш бтк или сам (ако откриеш как) да си пренасочиш gre, или да ползваш друга програма, която няма такъв проблем - примерно openvpn
ако ползваш ipsec базиран vpn си прецакан по рождение.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
ами колега, ще трябва да ако има готова настройка в менютата на рутера за точно този протокол да я активираш, ако няма такава, ще трябва да пренасочиш портове от публичното IP, към вътрешното IP на съответния комп, който искаш да се вързва във VPN-а. Това става с виртуал сървъра - Port Forwarding или нещо такова.
Ето списъкна портовете и протоколите.
- vw_golf_4_tdi
KingoftheROAD написа:ами колега, ще трябва да ако има готова настройка в менютата на рутера за точно този протокол да я активираш, ако няма такава, ще трябва да пренасочиш портове от публичното IP, към вътрешното IP на съответния комп, който искаш да се вързва във VPN-а. Това става с виртуал сървъра - Port Forwarding или нещо такова.
не си абсолютно прав. GRE няма порт, тъйкато е протокол над TCP/UDP и ако в менюто има само пренасочване на порт, каузата е обречена.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
нямам претенции да съм абсолютно прав, все някъде ще го има грамотно обяснено как се прави , и четене му е майката.
В краен случай може да пробва и във DMZ зоната, или да пренасочи поредица от портове. няма начин да няма начин....
- vw_golf_4_tdi
KingoftheROAD написа:нямам претенции да съм абсолютно прав, все някъде ще го има грамотно обяснено как се прави , и четене му е майката.![]()
в интерес на истината начин има. DMZ на БТК не е истинско DMZ в смисъла на Linksys, D-Link и т.н.
- mely
Айдеее в коша оправих се.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Колега, би ли споделил точно как се оправи?
та да знаем и ние де
все пак се мъчихме да помагаме
та да знаем и ние де - mely
KingoftheROAD написа:Колега, би ли споделил точно как се оправи?та да знаем и ние де
Ми звъннах да ми преносочат/че по лесно/портовете към вътрешно IP и те така.Реално на мен ми трябва 1723
- vw_golf_4_tdi
mely написа:KingoftheROAD написа:Колега, би ли споделил точно как се оправи?та да знаем и ние де
+ protocol 47
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_ss и 51 госта
