Проблем с ABS на Б5
Mitq
Регистриран на: Чет 04 фев 2010 1:18
Местоположение: Varna
Проблем с ABS на Б5
Мнениеот Mitq » Вто 27 апр 2010 23:06
Колеги кажете от каде идва проблема с абс-а ми.Преди време сменях дясно каре, след като го смених започна да простъргва като ритане.Сега смених двете карета и два носача от дясно и имам същия проблем, само че доста по често се случва и съвсем не спира.Като припомня се оправя, но ще ми се прецака абс-а.Казаха ми датчици, гледахме ги и всичко е 6.Или майсторите не разбират достатачно или проблема е другаде.Някой ако се е зблъсквал с този проблем и знае решението да сподели.Благодаря предварително
IANSTO
Регистриран на: Пон 11 юли 2005 22:43
Re: Проблем с ABS на Б5
Мнениеот IANSTO » Сря 28 апр 2010 2:26
Извиняваи , ама аз лично неможах да разбера какъв е проблема .
Как така пристъргва при спиране ? По принцип трябва да се чува един специфичен звук при спиране когато сработва АБС - а ! А щом сработва това означава и малко по - дълак спирачен път !
Как и къде си го тествал на сухо или на мокро ? Натискал ли си спирачката рязко до края ?
Mitq
Мнениеот Mitq » Сря 28 апр 2010 9:07
при нормален лек натиск на педала ритането е едно ситно и дълго като стържене, не както като скочисх рязко да заковат колелетата.
IANSTO
Мнениеот IANSTO » Чет 29 апр 2010 3:01
Хаиде да видим сега дали съм разбрал .
При натискане леко на спирачките , спирачния педал започва да " подритва " . Като това е съпроводено с някакво стържене .
Когато натискате рязко спирачката не се усеща нищо от горе споменатите .
Правилно ли съм разбрал или не ?
Проверихте ли си накладките ?
S_anto_s
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:25
Мнениеот S_anto_s » Чет 29 апр 2010 5:57
Този проблем се решава от самосебе си след почистване на датчиците. Ако искаш подробности пиши ми ЛС. Да не се хванеш на приказките на някой майстор, че датчиците са за смяна.
IANSTO
Мнениеот IANSTO » Чет 29 апр 2010 6:59
S_anto_s написа:Този проблем се решава от самосебе си след почистване на датчиците. Ако искаш подробности пиши ми ЛС. Да не се хванеш на приказките на някой майстор, че датчиците са за смяна.
Колега , неможеш ли да ги кажеш тук подробностите за решението ?
А може би и проблема , аз лично неможах да разбера за какво става въпрос :oops:
S_anto_s
Мнениеот S_anto_s » Чет 29 апр 2010 8:45
1. Вдигаш колата на крик.
2. Сваляш съответното колело.
3. Вадиш АBS датчика. Ако излиза трудно напръскай около него със спрей съдържащ изопропилов спирт или някакъв друг проникващ агент за да отцепи. В никакъв случай не удряй с чукове или други инструменти нито по него нито по главината.
4. Почистваш го със коресилин или спирт.
5. Слагаш го обратно.
Това е. Ако искаш дай ми телефон за да ти опиша процедурата максимално подробно.
Mitq
Мнениеот Mitq » Чет 29 апр 2010 23:20
всичко е точно :) направих процедурата и нещата са като постаро му.Дано сме полезни с колегата на някого с същия проблем
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пет 30 апр 2010 15:56
Този проблем го имах и аз след като бях сменил преден десен датчик, с неоригинален - ABS се задействаше без причина при най лекото натискане на педала. Тъй като датчика беше по широк като диаметър и не влизаше докрай,трябваха му 2-3 мм още и вероятно тези няколко милиметра които отдалечаваха челото на датчика от гривната, бяха причината системата да се задейства безпричинно.
След последвалото допълнително ошкурване на пластмасовия корпус на датчика, тези 2-3 мм бяха компенсирани и от тогава проблема изчезна.
WWG
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 10:35
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот WWG » Съб 22 май 2010 12:47
Колеги извинявам се но бихте ли ми казали каде се намира този датчик и какво представлява :oops:
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Мнениеот MAKAROW » Съб 22 май 2010 20:53
датчик е ,сменяй!!!!
gdh
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 10:21
Мнениеот gdh » Сря 26 май 2010 15:14
:не: Това на колегата дето си оправи проблема преди месец ли го пишеш, или на този който пита къде се намира?
MAKAROW
Мнениеот MAKAROW » Сря 26 май 2010 21:50
а ти на кой пишеш????? :bishop
