студена пали топла не иска
fikominti
Регистриран на: Нед 07 фев 2010 19:51
Местоположение: pleven
Мнениеот fikominti » Сря 28 апр 2010 19:06
колата е поло 1.9сди 96г Сурин мд.р от ряс но като загрее и я огася и веднага завартя пали но като поседи по далго време примерно 10-15 мин и няма палене докато не истине та да ми се покажат лампите за подгряването. та като ми светне лампата за подгряването и паля от ряс. казахами 4е няма компрресия но полото си дарпа накоято и скорост да сам с и сам окло 1500об давам газ и си набира
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: студена пали топла не иска
Мнениеот Dizel_fen » Сря 28 апр 2010 19:41
Вадиш температурният датчик-този дето е закачен на пласмасовият тройник за термостата-има зелена ивица на него! Почистваш го с контактен спрей и пиши пак! Направи същото и с датчика дето е на разширителният съд и пиши пак :beer
fikominti
Мнениеот fikominti » Сря 28 апр 2010 20:42
температурния дат4ик е сменен и пак не иска мамицата му и кенеф
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Сря 28 апр 2010 21:05
При мен се оказа заминаващ си стартер.След смяната му пали и топла и студена.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 28 апр 2010 22:18
Дали успя да използваш търсачката? Писано е по темата, при това доста.
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Сря 28 апр 2010 22:39
ако двигателя не достигне определени обороти/зависи колко е топъл/ на стартер просто помпата не пуска нафта.мисля че на студен двигател са мин.180 об.а на топъл доста повече :screwy .прегледаи си стартера и акомулатора.
fikominti
Мнениеот fikominti » Чет 29 апр 2010 10:33
акомулатора е 60 ампера земерих го с мултицет при огасен джигател и даржи 12.6
fikominti
Мнениеот fikominti » Чет 29 апр 2010 10:36
а за6то да е от стартер като я огася и веднага завартя пали но като поседи малко и заварта не иска. сега вадя букста на температурния дат4ик и ми подгреят све6тите и вратна и пали тожа е при топал джигател ина4е студена е 4акмак
petyr13
Регистриран на: Чет 09 окт 2008 14:01
Мнениеот petyr13 » Чет 29 апр 2010 10:45
При повреден стартер може да има приплъзване и от там по ниски обороти...
topceto
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 23:07
Местоположение: harmanli
Мнениеот topceto » Пет 30 апр 2010 7:28
виж релето на свещите
другото което ми идва на ум е нафтова помпа но там ти трябва майстор да я види
аз наскоро с колата на баща ми имах друг проблем не искаше да гасне или по точно махам кабела от клапана на помпата и гасне но контакта остава даже и на изкаран ключ свалям клемата на акумолатора и я поставям изчезва контакта до следващото палене и пак се почва клапан клема и я оставям накрая се оказа релето за мигачите ако искате вярвайте беше ме подлудила мама и колица
Branimir.Krastev
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
Местоположение: софия
Мнениеот Branimir.Krastev » Пет 30 апр 2010 12:45
колега я прочети тая тема
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=16&t=70
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Пет 30 апр 2010 20:15
На мой познат този проблем го решиха с поставяне на реле в някакъв сервиз(даже но го знам и къде е) и работата се оправи.Цялата тази работа му е струвала 20 лв,но дали ще е само временно оправяне на проблема или ще е за постоянно никой не знае.До сега вече 3 месеца няма проблеми.
Иначе истинския начин да се оправи проблема е както го е описал колегата Brezel
fikominti
Мнениеот fikominti » Вто 01 юни 2010 17:19
колеги ходих на диагностика в сервиз на vw напражиха ми една диагностика и ми казаха 4е вси4ко си е фред само компресията е 21.При4ината за паленето била ниската компресия. Така ли е
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 01 юни 2010 18:49
за "чип туннинг" си :mrgreen:
според мен, поради механично износване на някои чарколяци, двигателя не може да достигне нужните обороти(280 мисля че бяха) за впръскване на гориво когато е топъл
оправя се софтуерно като се запълват някои "пропуски" по картите за впръскване на горивото
писано е и коментирано доста
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 01 юни 2010 18:54
имаше и някакъв вариант чрез превключване на автоматик с ваг-ком-а
но при някои мотори тогава се наблюдава странно поведение на мотора, не при всички
опс, извинявам се за двойния пост
