Възможно ли е ?
pinokio
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 7:49
Възможно ли е ?
Мнениеот pinokio » Сря 28 апр 2010 8:19
Гзаовата ми бутилка е 25 л, днес сутринта зареждах- разбрахме се да я напълнят до горе! Бутилката хвана 26,45 литра ?!!!! възможно лие това ?
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Re: Възможно ли е ?
Мнениеот Zerga3GT » Сря 28 апр 2010 9:03
Ми възможно е щото бутилката никога не е точна в смисъл като е 25 тя може да е 24 може и да е 27 зависи а има и друго ако е махнат поплавака който е вързан към клапан ограничител и бутилката може да я пълниш над позволеното в случая над 25л което е лошо ако не ти работи стрелката за горивото значи нямаш поплавак и така
но има и случай в който те прецакват аз лично бях свидетел макар и на 12г. заредихме с бащата от едновремешния мултиком В.Т. 60 л бутилка на клонката показа 63 някъде. Чакахме цял ден за ред и 5км по-късно стана така че заяде въпросния клапан на бутилката и се наложи да я отворим както е пълна (кофти тръпка) отворихме я и какво в бутилката газ няма и до средата демек 30 л. газстанцийте на времето много цакаха и направиха милиони
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Възможно ли е ?
Мнениеот theultimate » Сря 28 апр 2010 9:15
Смени бензиностанцията... Попринцип трябва да събира по-малко от капацитета (при мен винаги с 5 литра по-малко), не повече.
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Re: Възможно ли е ?
Мнениеот gadniqt » Пет 30 апр 2010 12:59
viewtopic.php?f=22&t=199264
Я кажи от коя газстанция зареди да не ходя и аз там :)....гледам те и ти си от Пловдив
Sonsee
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 12:32
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1994
Местоположение: Yambol
Re: Възможно ли е ?
Мнениеот Sonsee » Пет 30 апр 2010 20:19
моята е 30 литра българска бутилка събирала ми е най-много 24 и нещо :P
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
