студена пали топла не иска
fikominti
- Регистриран на: Нед 07 фев 2010 19:51
- Местоположение: pleven
колата е поло 1.9сди 96г Сурин мд.р от ряс но като загрее и я огася и веднага завартя пали но като поседи по далго време примерно 10-15 мин и няма палене докато не истине та да ми се покажат лампите за подгряването. та като ми светне лампата за подгряването и паля от ряс. казахами 4е няма компрресия но полото си дарпа накоято и скорост да сам с и сам окло 1500об давам газ и си набира
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: студена пали топла не иска
Вадиш температурният датчик-този дето е закачен на пласмасовият тройник за термостата-има зелена ивица на него! Почистваш го с контактен спрей и пиши пак! Направи същото и с датчика дето е на разширителният съд и пиши пак
fikominti
температурния дат4ик е сменен и пак не иска мамицата му и кенеф
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
При мен се оказа заминаващ си стартер.След смяната му пали и топла и студена.
- dobrin
- Чингис хан
Дали успя да използваш търсачката? Писано е по темата, при това доста.
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
ако двигателя не достигне определени обороти/зависи колко е топъл/ на стартер просто помпата не пуска нафта.мисля че на студен двигател са мин.180 об.а на топъл доста повече
.прегледаи си стартера и акомулатора.
.прегледаи си стартера и акомулатора.-
fikominti
акомулатора е 60 ампера земерих го с мултицет при огасен джигател и даржи 12.6
fikominti
а за6то да е от стартер като я огася и веднага завартя пали но като поседи малко и заварта не иска. сега вадя букста на температурния дат4ик и ми подгреят све6тите и вратна и пали тожа е при топал джигател ина4е студена е 4акмак
При повреден стартер може да има приплъзване и от там по ниски обороти...
topceto
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 23:07
- Местоположение: harmanli
виж релето на свещите
другото което ми идва на ум е нафтова помпа но там ти трябва майстор да я види
аз наскоро с колата на баща ми имах друг проблем не искаше да гасне или по точно махам кабела от клапана на помпата и гасне но контакта остава даже и на изкаран ключ свалям клемата на акумолатора и я поставям изчезва контакта до следващото палене и пак се почва клапан клема и я оставям накрая се оказа релето за мигачите ако искате вярвайте беше ме подлудила мама и колица
- Branimir.Krastev
- Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
- Местоположение: софия
колега я прочети тая тема
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=16&t=70
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
На мой познат този проблем го решиха с поставяне на реле в някакъв сервиз(даже но го знам и къде е) и работата се оправи.Цялата тази работа му е струвала 20 лв,но дали ще е само временно оправяне на проблема или ще е за постоянно никой не знае.До сега вече 3 месеца няма проблеми.
Иначе истинския начин да се оправи проблема е както го е описал колегата Brezel
fikominti
колеги ходих на диагностика в сервиз на vw напражиха ми една диагностика и ми казаха 4е вси4ко си е фред само компресията е 21.При4ината за паленето била ниската компресия. Така ли е
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
за "чип туннинг" си
според мен, поради механично износване на някои чарколяци, двигателя не може да достигне нужните обороти(280 мисля че бяха) за впръскване на гориво когато е топъл
оправя се софтуерно като се запълват някои "пропуски" по картите за впръскване на горивото
писано е и коментирано доста
- Kung_Fu_Panda
имаше и някакъв вариант чрез превключване на автоматик с ваг-ком-а
но при някои мотори тогава се наблюдава странно поведение на мотора, не при всички
опс, извинявам се за двойния пост
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
