Б6 - проблеми със предните стъкла...
trifonn
Регистриран на: Чет 01 апр 2010 16:06
Местоположение: sofia
Мнениеот trifonn » Чет 29 апр 2010 10:49
Привет,
имам проблеми с предните стъкла:
- шофьорското понякога не реагира на вдигане и си остава отворено - аварийно решение: с ключа/дистанционното натиснато копче за заключване и автоматично затваряне на стъклата
- до шофьора след сваляне до средата, следващ сигнал за вдигане, сваля още повече стъклото - не го вдига - това е и при команда от шофьорското място и от команда от самата врата
Как мога да изчистя тези проблеми? Някакви идеи?
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Б6 - проблеми със предните стъкла...
Мнениеот Петър Петров » Чет 29 апр 2010 22:09
Колега, на мойто кошник правеше абсолютно същите номера, ама то пък В3, решението - разглобих копчетата и вътре беше некъф ужас, некъф ад. Евентуално там да ти е проблема, ама то пък твоето ново бре :roll:
trifonn
Мнениеот trifonn » Чет 29 апр 2010 22:25
е, ново...
на 90 000 км е. Може нещо да се прецакало. Ще пробвам с разглобяване.
passat6
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 17:48
Мнениеот passat6 » Пет 30 апр 2010 21:48
пробвай с почистване на клеймите в копчето. Те са две групи - за ръчно сваляна и за автоматично до край. За да не ти действа. значи не прави добър контакт. Като разглобиш напръскай с почистващ контактен спрей. Пиши как се разглобява тази част на вратата и дали има ефект от почистването.
bzzo
Регистриран на: Сря 28 апр 2010 0:17
Местоположение: Burgas
Мнениеот bzzo » Нед 02 май 2010 0:49
100% е копчето сащия проблем с моито разглоих пробвам работи зглобих сложих пак неработи така 2-3 пати зех 1 на старо за 10лвл от форума от 1 колега слагам работи ПУШКА :bowdown
palicha
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 20:18
Мнениеот palicha » Нед 02 май 2010 8:09
не оставяй превключвателя за управление на огледалата в положение OFF - в смисъл -това е някакъв софтуерен проблем - да звучи странно, но имахме такъв проблем със кола на 15 000 км, и така се реши проблема, но не помня дали ходихме за изчистване на грешки в дилъра/ OFF - в смисъл точката, дръж го на L, R ако щеш на подгрев :o , но не на ./
bobby route
Регистриран на: Нед 02 май 2010 7:29
Мнениеот bobby route » Нед 02 май 2010 12:38
.... а за да не пускам нова тема, тук май е мястото и аз да питам: От половин час не мога да си сваля предното стъкло... слиза до половината - и до там!!! Странното е, че като 'бутнем' бутона в позиция "вдигане" - вдига прозореца и веднага го сваля пак .... до половината (без да пипам) :|
bzzo
Мнениеот bzzo » Пон 03 май 2010 1:48
Копчето ти се е Е*ало колега сащотото ми го шравеше и на мен на теб може и да не е от това но се пак провери
trifonn
Мнениеот trifonn » Вто 04 май 2010 16:13
palicha написа:не оставяй превключвателя за управление на огледалата в положение OFF - в смисъл -това е някакъв софтуерен проблем - да звучи странно, но имахме такъв проблем със кола на 15 000 км, и така се реши проблема, но не помня дали ходихме за изчистване на грешки в дилъра/ OFF - в смисъл точката, дръж го на L, R ако щеш на подгрев :o , но не на ./
стъклата може да не работят от OFF положението на огледалата?
pepi100
Регистриран на: Пон 21 май 2007 23:41
Местоположение: Разлог
Мнениеот pepi100 » Съб 08 май 2010 12:42
Шашка се комфорт модула.И моя пасат го е правил това,откачете акумулатора за 2-3мин и се оправя
trifonn
Мнениеот trifonn » Пон 10 май 2010 11:43
ще го пробвам това с акумулатора...
