прекъсва HELP(РЕШЕНО)кабел
kun4ev
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 22:23
Местоположение: Карлово
Мнениеот kun4ev » Нед 21 май 2006 18:17
прекъсва и на газ и на бензин.значи прекъсва само когато види зор примерно като катеря някъде стръмно и като настъпя газта предърпва и после изчиства като влезе в по високи обороти.възможно ли е да е от тоците нещо :horror:
Последна промяна от kun4ev на Пон 22 май 2006 21:50, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 21 май 2006 18:46
кажи какъв е двигатела.
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Нед 21 май 2006 19:03
TPS
kun4ev
Мнениеот kun4ev » Нед 21 май 2006 21:57
1.6 100к.с
kun4ev
Мнениеот kun4ev » Нед 21 май 2006 21:58
аз малко не разбирам та може ли с по прости думи.какво е TPS :oops:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 21 май 2006 22:14
thottle position sensor. aма колегата е заложил на моноспринцовка-а ти не си...
трябва ти компир и да се закачи на закачалката-всичко ще си каже... :twisted:
П.С. мотора AEK или AFT е?
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Нед 21 май 2006 22:45
Провери дали не е избила бобината някъде или кабела от бобината до дистрибутора .Проверяваш го на тъмно като подаваш газ рязко,за да се натовари двигателя не е нужно да форсираш.А има и други варианти,избила дистрибуторна капачка или палец.Така мисля :roll:
kun4ev
Мнениеот kun4ev » Нед 21 май 2006 23:37
АЕК Е мОТОрА
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 21 май 2006 23:39
намери си някой да я закачи на закачалка! подозирам ламбда ма така на дистанционно-я камилата, я камиларя... :roll:
kun4ev
Мнениеот kun4ev » Нед 21 май 2006 23:40
кабелите не съм ги гледал на тъмно,но дистрибуторната капачка я гледах даже я позачистих,но си беше добре палеца също.свещите са нови сменях ги миналата седмица
