Днес отворих прозореца на задна дясна врата на Passat B5 1.9TDI AFN и повече не се затвори,за съжаление и вратата вече не може да се заключи.
Ако някой е имал подобен проблем нека даде съвет.
Проблем със заден десен прозорец на Passat B5
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Проблем със заден десен прозорец на Passat B5
Свалих кората на задната врата,извадих и поставих буксите отново-нищо.
Свалих кората на шофъорската врата т.к. и от там вече не мога да движа прозореца,извадих и поставих буксата-нищо.
Направи ми впечатление че освен прозореца и вратата вече не се заключва или отключва централно.
Проверих предпазителите.
Много е неприятно това да ти се случи в неделя на обяд на около 100км. от София.
Чакам да стане 10 часа и почвам да звъня по сервизите.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Същото положение колега същия пасат, но задна лява врата. Все едно не е от тази кола. От самата нея мога да си управлявам и прозореца и да си я заключвам, но от шоферската врата не се управлява и не се заключва от централното. Майстора ми каза - комфорт модул за смяна и изръси някви 150 лева, но не съм проверявал толкова ли е понеже не ми е зор да я оправям.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
При мен бяга заминали микретата, смених бравата и оправих проблема.
Със стъклото имах проблем, но се беше извадило от държача.
Благодаря на всички който се опитаха да помогнат,и да споделят проблемите си и най вече на НИКИ и МИШО от Герман.Звъннах на Ники той веднага разбра че проблема е електричестки а не механичен,каза да дойда след час при Мишо.Мишо погледна колата и реши проблема за по малко от 5 минути.
- bangobango
- Двигател: AFN
Много хубаво и какво стана?!!?!?! И аз съм с подобен проблем и искам решение.
Отиваш при Мишо от Герман диагностиката прави за секунди,ремонта в рамките на 5 минути.
Едно кабелче беше окъсило или се бече скъсало.Понеже ж неделя не можах да се сжържа с него,говорих с други маистори добре че не отидох при тях като ме почнаха конфорт модула,водачи за стъклото леле мале щяха да разглобят цялата кола,а колко ли щяха да ми искат не смея да си помисля.Добре че понеделника се Свързах с Ники и Мишо обясних им че ми е притеснено да държа колата така с наилон на стъклото,още по телефона разбраха какъв е проблема ,веднага ми влязаха в положение и след час бях при тях.
Потребители, разглеждащи този форум: @nTon, bultrastyle, goppa, pckolev, stefan4o и 54 госта
