Здравейте колеги,
От днес и аз съм част от вас. Капарирах си VW PASSAT B4 1,8 бензин 1994. Колата е комби, такава ми трябваше за работа. Абсолютно нищо не разбирам от VW, защото карам друг автомобил, затова моля да ми помогнете къде да събера повече инфо за модела. Тъй като колата няма книжка, как да се ориентирам какъв тип е двигателя /видях, че има 6 вида двигатели/. Колата е с ел. стъкла и огледала, но нищо не работи. Ще ми препоръчате ли някой специалист по тези автомобили в Пловдив?
И ако може някакви насоки какви са му слабите места на модела и откъде да почна първо да проверявам и стягам. Естествено, говоря след задължителното обслужване с ремъци, ролки, филтри и масла.
Предварително благодаря, колеги!
въпроси за В4 - двигател, проблеми с ел. стъкла и огледала.
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: въпроси за В4 - двигател, проблеми с ел. стъкла и огледала.
здравей колега честито за Пасата
да си го караш със здраве и без аварийно ползвай търсачката има доста инфо за тези проблеми
- Dpop
- Автомобил: VW
Щом мотора е 1.8 значи е ABS или AAM(корегирам се
), като първия е с 90, а втория със 75 к.с. Провери как реагира хидравликата на волана в крайните положения при опит за преодоляване на лека неравност, дали издава странни звуци(може и само стар и/или разхлабен ремък на хидр. помпа да е причината, но може и помпата да е пътник вече). Също и дали каретата хъркат, потегляш по-смело с навит до край волан първо в крайно дясно после и крайно ляво положение. А иначе е най-добре компютърна диагностика да се направи и ще си каже всичко за работата на мотора и за АБС-а.
Последна промяна от Dpop на Вто 04 май 2010 13:22, променено общо 1 път.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Малка корекция
Кода на мотора може да е ААМ(75 к.с.), ABS(90к.с.) или ADZ(90к.с.)
ААZ мисля че е дизелов
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Сервиз: Борса "Лъч", ул."Акд. П. Динеков" 14( бившият завод Балкан)
Инж. Константин Йорданов GSM: 0898736029
Честито!!! Добре дошъл в клуба. Лека и безаварийна и със здраве да сия караш!
Потребители, разглеждащи този форум: villystyle и 42 госта
