'96 Golf GTI 2.0 16v = 16.4
'90 Golf GTI 1.8i 16v < 16.5
Та въпроса ми е, след като на АБФ-а му дават 16.4, а на КР-а под 16.5 (с други думи поне 16.4) защо се смята, че АБФ-а е по-бърз на 400м?
П.П. Много ми хареса Phaeton W12 - 13.9
musura написа:Изрових един PDF със времена на различни автомобили на 400 метра - говорим за сток. Та ето там има следното инфо за Голф:'96 Golf GTI 2.0 16v = 16.4
П.П. Много ми хареса Phaeton W12 - 13.9не е зле за такава лимузина.
musura написа:мен ми е ясно, че след 400 ще го разцепи, но досега навсякъде във форума съм чел мнения, че едва ли не, никой не е виждал КР да бие АБФ на 400 метра и ми стана интересно, като видях тези данни.
То е ясно, че трудно ще намериш читав КР, при положение че е по-стар от АБФ, по лесно е да си намериш читава 3-ка.
П.П. Всъщност, не съм убеден, че АБФ-а ще "разцепи" КР-а след 400м, просто разликата е много малка, за да има разцепванеПо-вероятно да се усети разлика, ако се кара примерно София-Пловдив на пълна газ по магистралата, тогава може да покаже някаква разлика
musura написа:Всички казват АБФ ще бие, ама все си имам едно наум. Като се има предвид, че ако Г3 тежи 1100 (сток)кг, а Г2 - 1000, то на всеки килограм на при АБФ се падат по 0.136 кс., а на КР - 0.139 ...
ако губи КР-а, това ще е заради по-прецакания мотор (защото ще е по-стар със сигурност от 3-ката), или поради аеродинамика/сокростна кутия - друга причина не виждам.
П.П. КР-а е 139 кс., незнам тези 136 къде ги прочете колегата asskoНа моя отзад на табелата в багажника пише 102kw
Код: Избери всички
Kennbuchstabe KR
eingebaut 02.86-10.91
Leistung kW/PS 102/139
bei 1/min 6300
Drehmoment bei 1/min 163/4600
Bohrung mm 81
Hub mm 86,4
Verdichtung 10,0
EV-Öffnung OT 3° nach
EV-Schliessung UT 35° nach
AV-Öffnung UT 43° vor
AV-Schliessung OT 3° vor
Vergaser/Einspritzung K-Jetronic
ROZ mind. 98
