Термометър за външна температура
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Мнениеот chakarov » Вто 04 май 2010 15:43
Здравейте, колеги,
тъй като моята машина (B5) не разполага с термометър за външната температура, решил съм да си купя такъв и да го поставя.
Само че не зная на Пасатите, които са с термометър, къде е сложен датчика, та да сложа и този на същото място. Моля за мнение.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Термометър за външна температура
Мнениеот williams_vn » Вто 04 май 2010 15:50
забучваи го някаде може и в подкалника може и в някои огледало но ще ти е трудно да го прекараш двугия вариянт е в бронята някаде .примери рено в дясното огледало опел в бронята /предната хванат за една гредичка..така че зависи от кабела му колко е дълаг, по принцип може да го изведеш и някаде под чистачките само гледаи да не го хванат рамената на моторчето и да го скъсат
AmW
Мнениеот AmW » Вто 04 май 2010 15:56
Не е само един датчик.
Няколко са(3 мисля), и температурата се изчислява от показанията им.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Вто 04 май 2010 18:47
williams_vn написа:забучваи го някаде може и в подкалника може и в някои огледало но ще ти е трудно да го прекараш двугия вариянт е в бронята някаде .примери рено в дясното огледало опел в бронята /предната хванат за една гредичка..така че зависи от кабела му колко е дълаг, по принцип може да го изведеш и някаде под чистачките само гледаи да не го хванат рамената на моторчето и да го скъсат
Забодиго при двигателя :mrgreen:
Сериозно !!!
Ако несе лъжа , на Пасат Б5 датчикът за температурата е на предната броня долу на спойлера (оригинално е черен на цвят) от лявата страна на едното капаче ...
п.с. ляво като си вътре в колата
:arrow:
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Сря 05 май 2010 9:23
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 05 май 2010 9:33
Изчислява се от повеч от един датчик,само за кола с климатроник.Иначе си е само един и седи точно пред всички радиатори,зад бронята на една стойчица с едно болтче М6 ;)
chakarov
Мнениеот chakarov » Чет 12 авг 2010 12:01
Купих си термометър, който мери вътрешна и външна температура. Но не зная откъде да изкарам кабелчето с датчика извън купето. Датчикът е триъгълен с размер на страната 2см. Поставил съм термометъра на полицата под радиото. Някакви идеи?
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Чет 12 авг 2010 12:16
През гофрирания маркуч в някоя от предните врати и от там - в огледалото. Да стигнеш до предната броня, където е щатно разположен датчикът за външна температура в пасатите, в които го има, ще ти е по-трудно.
baobab007
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Мнениеот baobab007 » Чет 12 авг 2010 16:04
С оригиналния кабел няма да стигнеш до никъде - той обикновено е около 1 м. Режеш, удължаваш, запояваш, пробваш и тогава вече - под арматурното табло, покрай бушоните, под предния капак и така - до място под бронята - максимално отдалечено от източници на топлина /радиатор/ - и по-близо до пътя, защото зимата е наистина много полезно да знаеш, кога почва да замръзва навън. Естествено хващаш тук-там кабела до датчика със свински опашки, като при самия термометър си предвиждаш 15-20 см, за да можеш да го дърпаш и да сменяш батериите. Поне аз така съм го направил. Пробвал съм и с датчик в корубата на външното огледало, но тя се загрява от слънцето и показанията не са верни. :beer
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 12 авг 2010 16:15
chakarov написа:Купих си термометър, който мери вътрешна и външна температура. Но не зная откъде да изкарам кабелчето с датчика извън купето. Датчикът е триъгълен с размер на страната 2см. Поставил съм термометъра на полицата под радиото. Някакви идеи?
Има евтини термометри за вътрешна и външна температура, които са безжични и датчикът може да се отдалечи доста от майката. Моят вкъщи има и часовник, който се сверява с радиовълни и винаги е точен. Така си спестяваш разправията с кабели. :idea:
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пет 13 авг 2010 16:14
Ето една голяяяма тема по твоя въпрос. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=16759&hilit=%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
Приятно четене и успех!
