Проблем по предницата(тропане)
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Чет 06 май 2010 23:04
Здравеите фенове значи имам един странен проблем когато карам г3-то при скорост от 10 до 35 км се чува едно лупкане усешта се купето и леко в педала на спирачките над тази скорост го няма и когато завивам надясно също Видни голфаджии :012: от моя край ми казаха че било от предните спирачни апарати разбивали се и почвали да тропат(лупкат) как мога да разбера дали е от това или е нещо друго
ако някой знае да пише че се плаша веч :horror:
благодаря предварително
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Проблем по предницата(тропане)
Мнениеот krasio00o » Пет 07 май 2010 10:46
Виж как е балансьора на дясната полуоска.
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пет 07 май 2010 11:31
какво представлява това сефте чувам за него
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 07 май 2010 13:43
Балансьор или може да го срещнеш под името антивибрационна тежест.На дясната полуоска приблизително в средата и има цилиндрично тяло което трябва е залепено за полуоската.Вдигни си колата отдясно и я огледай добре самата полуоска.
parno
Мнениеот parno » Пет 07 май 2010 14:05
апаратите шумят като на касичка със стотинки или торба с консерви по надолнище
ако съпорта им е едно цяло със шенкела то може и да са от грозните апарати и наистина да потропват
ама при тях шума не се влияе от скоростта а от терена
има тема в направи си сам как се ликвидира шума
lozenskiq
Регистриран на: Сря 05 май 2010 20:42
Местоположение: lozen
Мнениеот lozenskiq » Съб 08 май 2010 8:29
свали вътрешното каре и го измии хубаво сас бензин, виж дали има наранявания или ями. предполагам че тропа от него. невярвам да е от спирачките. погледни и ваншното , щом го прави и при завои.
detelin_p1
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:14
Местоположение: Vetovo , Ruse , Bulgaria
Мнениеот detelin_p1 » Пон 10 май 2010 22:37
За всеки случей може и да си провериш дисковете ;) :roll:
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Вто 11 май 2010 0:06
Скапано каре обикновено личи по скапан маншон, но не винаги.
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Сря 31 авг 2011 19:52
Те накладките си ми тракат из дупките
Днес се загледах в дясната полуоска и такава антивибрационна тежест не видях(освен малко ръжда на място където може би е имало такава)
Откакто написах тази тема звука не се е променил особено смених амортисйори(маи не го написах правилно) накладки дисковете са добри каретата са пушка поне външните
МИСТЕРИЯ death
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 90 госта
