б3 1.8mi RP запитване за спортен филтър ?
Колеги има ли смисъл да се сложи примерно казано панелен спортен филтър точно за леглото си както е за пасат б3 1.8mi RP и ще има ли разлика примерно в разход на гориво и как ще му се отрази примерно ? и ако има дайте някои сайт да поразгледам модели
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: запитване за спортен филтър ?
Има, да.
Аз съм с такъв.
Не се променя нищо по конструкцията, нещата се запазват и винаги можеш да се върнеш стъпка назад, ако нещо не те кефи.
Повишава се малко 'отговора' на колата като настъпиш газта.
Личното ми мнение е, че е добре да се комбинира с леко чипосване.
В началото бях с филтър JR от Хеед Ауто
http://www.heed-auto.com/index.php?page ... &Itemid=57
Сега съм с K&N, доставка по e-bay, защото в България излизат много скъпо.
Ама вече не ми е толкова лесно да направя даунгрейд-а
Изхитрих се да правя магарии и сложих кутия (и въздушен филтър) за Опел. С около 50% по-голяма площ имат
Аз съм с такъв.
Да ползвам темата да попитам.Осезаем ли ще и какъв ще е ефекта за Passat B5 1.8L 20v ако сложа такъв спортен филтър,
http://www.heed-auto.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=31981&category_id=340&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=57
Има ли значение дали ще е панелен ,като оргиналния или кръгъл?
- Nikolai Roev
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
- Местоположение: Поморие
Принципно и 2та модела са едни и същи само , че отворения (кръглия) се замърсява по лесно и съответно се пере по често докато другия си седи в кутията и се едно не си пипал нищо като оригиналния...
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
radotom написа:
Ще покажеш ли една снимка на монтажа,ако е удобно разбира се.При мен може би няма да има място на Г3,та въпросът ми е има ли смисъл да търся Опеловата кутия?Клапа за топъл въздух не ме интересува-само корубата да напасна.
как и на колко км се обслужват тези филтри ? Със специални препарати или нещо обикновено (и какви).
От известно време се оглеждам в нета за един панелен K&N, който ще се върже около 90 лв, дори и да няма промяна в мощността, за две смени ще съм го избил като цена. Мърсотията, която лепне по хартиения е страшна, на 5хил км е за смяна.
- Nikolai Roev
VWGT написа:как и на колко км се обслужват тези филтри ? Със специални препарати или нещо обикновено (и какви).
Има си препарати в комплекта на по скъпите филтри , а ако няма се продават, те доста хора си ги мият с домашни препарати , но аз предпочитем професионалните препарати за филтри...
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
bobocamaro написа:Ще покажеш ли една снимка на монтажа,ако е удобно разбира се.
Естествено!
Ето самите филтри (в ляво е оригиналния за VW)
А ето и почти готовото изделие:
Много играчка е, докато нагласиш всичко. На практика от горния капак на Опелската кутия нищо не остава
Трябва от оригиналната ти кутия да се изреже гнездото, където се закрепва дебитомера, след това се присажда на опелската кутия. Тя също се поокастря, за да може да се 'намести' в празното пространство.
Долната част на кутията също иска не-малко заигравка.
Тук не всичко беше завършено. Сега вече свинските работи ги няма (опашките) и на пръв поглед не си личи, че е било съшивано повече от Франкенщайн
Ама аз имах силен коз!
Един от наистина майсторчетата по залепване на пластмасови детайли, BUHALA, живее в Пловдив.
Накрая, след около 2 дни (не поредни) по 5-6 часа рязане, кроене и лепене приключи - каза, че съм луд и че не иска да ме вижда повече!
Клапата студен/топъл въздух и аз съм я спестил
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
radotom написа:че съм луд и че не иска да ме вижда повече!![]()
Не си човече,и аз тръгвам по моргите за тая кутия-фронтера,омега каквото докопам-станало е лудница
.Вчера си играх да правя термо кошара на моята,остана ми само проход към студения въздух отвън да прокарам.Няма място покрай фара и климатика на 2Ето.Но с такава кутия ще мирясам.2-Ето не е работа с горещия колектор над другия.Не ми харесват температурите-но с тоя опелски филтър и тоя дебит проблема отпада.- vasskog
- Регистриран на: Чет 08 ное 2007 7:12
Когато с купих Пасата преди 3г. беше с такъв филтър като този от ляво на снимката на radotom. Още тогава го махнах и си сложих обикновен. Вчера случайно го намерих в избата. Искам да го сложа пак но незнам как се подържа-на колко врема се мие, с какво се мие, с какъв спрей се пръска. Спомням си че като го махнах тогава, попитах в едно магазинче (на Лиляна Димитрова, преди Ликойла и Такси1). Там обаче ми казаха да го донеса и те ще го изчистят за 20-30лв. Сториха ми се много пари и затова го махнах. Та въпроса ми е откъде в Пловдив мога да се купя спрея за почистване и да си го ползвам.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
В повечето от тънинг-магазините ги има маслата за филтри
Не знам, обаче, до колко са читави.
Аз лично си поръчах комплект за почистване от ХЕЕД. Миещото свърши отдавна, но маслото има още малко
Иначе би трябвало да можеш да го почистиш и с Меглио
- vasskog
ОК. До колкото разбрах мога да го почистя с какъвто и да е кухненски обезмаслител. Нещо не ми е ясно това масло за какво е, и дали може да се ползва филтъра без да се ползва маслото? Ако не може, от къде да го купя това масло, как да го ползвам, през колко врема да чистя филтъра, всеки път по един и същ начин ли се чисти. Знам че задавам много въпроси ама като не знам нещо-как да го ползвам.
Благодаря предварително, и се надявам някой да ми отговори на всичките въпроси.
Значи разтърсих се из нета и намерих ТОВА. Моят е JR но предполагам че и тези продукти ще станат?
.Значи разтърсих се из нета и намерих ТОВА. Моят е JR но предполагам че и тези продукти ще станат?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Филтъра не бива да се ползва без омасляване, защото някои не случайно му викат 'комарник'
Отворите са горе-долу като на мрежа против комари
И всичкия прахоляк ще си минава от там, че даже и листа може да се промъкнат!
'Маслото' всъщност служи прата да се полепи по нишките на филтъра.
Почиства се когато се зацапа. (можеш да се обзаложиш, че съм пределно конкретен, нали?!
) Ама си е така
Едно е да караш по прашни, друго е по сравнително чисти пътища
За маслото - изпираш филтъра, оставяш го да изсъхне и го напръскваш равномерно с маслото, така, че да има, но да не тече от него
И да, става и това, което си намерил
) Ама си е така Едно е да караш по прашни, друго е по сравнително чисти пътища
- vasskog
Благодаря!
Отговора наистина е доста изчерпателен. Ще се възползвам от всичко и се надявам да има ефект.
Отговора наистина е доста изчерпателен. Ще се възползвам от всичко и се надявам да има ефект. Кой е на линия
