Здравейте колеги,
развали ми се компютъра на аудито a4 1.8t 96g и днес си купих нов.
Помагайте как колата да го разпознае имам ваг-ком 409.1, нaдявам се с това кабелче да стане. Пороблема е, че като сложих новият комп имобилайсера се сърди и след като запаля веднага гасне.
Компютъра развалих много нелепо, додох ток на мой приятел и той се развали. После разбрах, че когато се налага да услужим с ток на някого колата не трябва да е запалена.
Поздрави!!!
смяна на ECU 1.8T как става с ваг-ком
turbotronic
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 12:20
- Местоположение: Sofia
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: смяна на ECU 1.8T как става с ваг-ком
Не съм много сигурен но ще се наложи да посетиш клучар(за имобилаизера).На моята стара каручка единия комп е с имобилаизер а другия(резервен) няма и когато сложа този без имобилаизера пак си пали(без чип)незная при теб каква е схемата затова се консултираи с клучар.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Колега, трябва да правиш адаптация, но не съм спец в тази област. Мисля, че имаше описана процедура в сайта на vag-com. Нека колегите, които са запознати да кажат.
Успех.
Успех.
turbotronic
Така дали ще стане
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/immobilizer2.html
Проблема е, че ваг-кома ми казва, че не е регистриран а тише, че е.
сега се опитвам да инсталирам 311.2
turbotronic
стана но с ваг 311-2
процедурата от лина работи
turbotronic
Възникна нов проблем с оборотите.
оботорите се качват до 1500 и след това падат когато не съм на скорост. ваг-кома не дава грешки
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], V.georgiev. и 58 госта
