Омаслена кора на двигатела.Странна работа!
qck_a4
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
Местоположение: Vn
Мнениеот qck_a4 » Пет 07 май 2010 19:46
.Има масло по кората на двигателя(отгоре).
http://img687.imageshack.us/img687/9784/dsc01033m.jpg
http://img697.imageshack.us/img697/5521/dsc01034q.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/4278/dsc01035u.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/7195/dsc01036h.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/5122/dsc01037h.jpg
Имам съмнения,че е от капачката то няма от къде другаде да е...давайте всякакви идеи и предположения :(
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: Омаслена кора на двигатела.Странна работа!
Мнениеот nikson85 » Пет 07 май 2010 20:15
АЗ МИСЛЯ 4Е Е ИЛИ ОТ КАПА4КАТА ИЛИ ОТ МОТОРНОТО МАСЛО КОГАТО КОЛАТА СЕ КАРА БАРЗО МОТОРНОТО МАСЛО Е ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ И ПРОВЕРИ КОМПРЕСИЯТА В ЦИЛИНДРИТЕ И АКО МОГА ДА ПОПИТАМ С КАКВО МОТОРНО МАСЛО КАРА6??
Последна промяна от IvanMan на Пет 07 май 2010 20:52, променено общо 1 път.
Причина: пиши с малки букви и не използвай цифри вместо букви.
qck_a4
Местоположение: Vn
Мнениеот qck_a4 » Пет 07 май 2010 22:01
Mannol 10w40 е масълцето.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 08 май 2010 8:05
То тогава трябва да е от капачката и гледам че двигателя не е на тройка ами можеби е на четворка или петица тройките се карат с 10в40 или с 15в40 със 500 00, 501 01, или 505 00 това ако е по нова мисля че трябва да си с поне 5в40 полусинтетика.
qck_a4
Местоположение: Vn
Мнениеот qck_a4 » Съб 08 май 2010 15:17
Незнам какво ще рече 3ка,4ка,5ца.1.8 адр е двигателя 125 коня та в ауди форума ми казаха да слагам 10w40 :?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 08 май 2010 16:27
Добре щом са ти казали само от капачката трябва да е пак и то това не е голям проблем според мене само да не излиза много масло от там. Аз карам с Мобил 10w40 API: SG, SL, CD, и VW 505 00, VW 500 00 на моя голф 1.4 60 к.с. много сам доволен няма пушилки няма горене на масло колкото сипвам толкова източвам.
qck_a4
Местоположение: Vn
Мнениеот qck_a4 » Съб 08 май 2010 19:19
Ами значи преди 1 седмица си гледах щеката на маслото и беше по средата та долях и минах 330км.Днес пак я погледнах преди да пътувам и маслото беше над максимума по щека да ме съмнява,че съм долял малко повечко предния път и я бях понастъпил малко и е избило от капачката.Та днес 340км 4 часа и 30 мин някъде нон стоп каране нищо не усетих да е недередно по мотора-нормално си загрява,дърпа си,нормален шум та май няма да я базикам по майстори.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 08 май 2010 19:42
Значе аз сашто имам такова нещо но е засахнало от преди много време покрай капа4ката имам следи от засахнало моторно масло колата ми е голф 3 от 1994 с 1.4 абд мотор взех я преди 3г предишния собственик е имал този проблем мисля 4е това трябва да е било преди 7,8 години но аз откакто е 3 години в рацете ми го нямам този проблем зна4е това се полу4ава при новите коли сигурно но незнам защо.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 08 май 2010 20:00
Маслото не хубаво да е на макс заштото надува гледай де е между макс и мин може да е малко до макс но не над него най 4естата повреда при превишаване е с4упване на семеринг на разпределителния вал например и от там запо4ва да изти4а масло и ррябва да се подмени в автосервиз единственно защото там имат специален инструмент за семеринги. Друга при4ина е да избие гарнитура.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 08 май 2010 20:06
МОЖЕ МАСЛОТО ДА Е МАЛКО НАД МАКСА НО НЕ МНОГО АКО МАСЛОТО ПРЕКАЛЕНО МНОГО ИЛИ ПРЕКАЛЕНО МАЛКО НЕ Е ХУБАВО ДАЯ ВКАРВАШ В КРИТИ4НИТЕ
qck_a4
Местоположение: Vn
Мнениеот qck_a4 » Съб 08 май 2010 20:50
Мен не ми стана ясно само как изведнъж стана на макса.Беше по средата по щека и съм долял няма и 100мл....странна работа ми се вжида,но засега мотора работи добре та няма да се кахъря-стара кола е нека да върви,а ако не започне някакъв по-сериозен теч/загуба на масло няма да я пипам!Колата беше при тенекеджии дена за да оправят 2 ударени/одраска врати та след това стана въпросното масляване знам ли ги какви са ги вършили с колата.....
светослав стоянов
Регистриран на: Нед 02 май 2010 15:38
Местоположение: В.Търново
Мнениеот светослав стоянов » Съб 08 май 2010 22:05
Сменили са ти капачката с по калпава.Другия вариянт да ти избива масло от там. :beer
qck_a4
Местоположение: Vn
Мнениеот qck_a4 » Съб 08 май 2010 22:42
Е даде ама то как така ще избива...нещо трябва да е поврдено...не е нормално.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 08 май 2010 23:43
гори ли масло? пуши ли аспуха много? или ако димът който ислиза от аспуха е синкав или по тъмен не е на добре. штом загрее автомобила и не пуше тъмен дим добар е джигателя. на празен ход загрят двигател не пуше ли лятно време в жегата е добре
qck_a4
Местоположение: Vn
Мнениеот qck_a4 » Нед 09 май 2010 0:03
Ами не съм го забелязал да пуши въпреки,че няма катализатор.Маслото преди да го сменя с маннол не го беше пипнала 11 000км валволине 10w40 не съм доливал и грам,но сега маннола май го пипа малко и мисля да карам само с валволинче вече.За 3500км съм долял 50-60 грама,но като го проверих си е на макс.Та явно си е наред мотора нито оборотите играят,нито пуши.
Потребители, разглеждащи този форум: penko27 и 84 госта
