как се гаси радио Пасат 2000г
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Някой има ли представа? Брачеда си купил Пасат, но не може да угаси радиото. По телефона ми обяснява нещо за надпис, който излизал на дисплея и след малко радиото пак тръгвало.
- lachezzar
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 9:00
- Местоположение: Sofia
Re: как се гаси радио Пасат 2000г
До братчеда: Пасат 2000г, 1.9 TDI Highline, с радио Гама. И мерси за темата, че чак сега пуснах нета:)
До всички с проблем с Гама радиото: Очевидно има някаква функция TIM 2h, която записва трафик информация за последните няколко часа в някаква памет за удобство на шофьора. Проблема е че когато спреш касетофона и е на някаква радио станция която излъчва инфо за трафика тая функция автоматично се пуска. Успях да оправя проблема като ръчно настроих радиото на някакво AM с ужасно качество на сигнала, което очевисно не излъчва такава трафик инфо и така като спрях радиото т`ва съобщение TIM 2H вече не се появи.
Ако имате идеи как да спра тази фунцкия или ако имате упътване на английски или български ще ми е от полза.
Благодаря предварително.
А
може ли да каже поне модела на радиотоmyrshavija написа:Брачеда
Свържи го към контакт, или най-добре към "поставен ключ", ако може. На съветски автомобил бих присадил едно ключе.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Zlobomir написа:Свържи го към контакт, или най-добре към "поставен ключ", ако може. На съветски автомобил бих присадил едно ключе.
Абе ти верно си на всяко гърне меродия.
Не си давай зор като направиш 1000 мнения няма ти подарят туарег
Хубаво даваш акъл ама знаеш ли че на тия пасати гамата е със 3 плюса за захранването? Като идеята е да работи и без контакт и без ключ. До колегата със проблема разрови му менютата. Във нета успях да открия само ремонтен гайд (със подробни ел.схеми за ремонт), не намерих упътване за употреба.
