Гасне при завиване?
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Гасне при завиване?
Мнениеот DAXC » Вто 23 май 2006 13:32
Здравейте колеги.
От няколко дена имам следния проблем с колата-ABS 1.8 mono.
Когато карам на ГАЗ хидравликата става по-твърда и на кръстовища, когато колата е на свободна или с натиснат съединител при десен волан колата започва да губи обороти и понякога гасне.
Някой имал ли е такъв проблем. Дайте идея как може да се оправи.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 23 май 2006 15:36
ами колега,отнякъде смуче въздух. :roll:
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Вто 23 май 2006 15:39
може би спукан тампон на моно инжекцията :?
DAXC
Мнениеот DAXC » Вто 23 май 2006 16:09
Ако има спукан някъде тампон или нещо такова защо нямам проблем на бензин? Газта е по-чуствителна? И ако е тампон -кой да гледам? И защо проблема се появява при десен волан?
Иначе нямам проблем с вървенето на колата. Преди имах леко заглъхване, но се оказа от спукана дистрибуторна капача. Смених я и сега е нямам проблеми с вървежа, единствено както обясних в началото.
Последна промяна от DAXC на Вто 23 май 2006 16:19, променено общо 1 път.
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Вто 23 май 2006 16:14
може би ти се прекъсва за малко масата на изпарителя :roll:
DAXC
Мнениеот DAXC » Вто 23 май 2006 16:26
Ако е масата как мога да открия къде става това, защото проблема не се появява на 100% при всяко завиване? Иначе имам една камара жици, релета и тем подобни по газовата, дето ако влезе котка от долу ще се омотае цялата.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 23 май 2006 17:38
проблема е от положението на испарителя, когато завиваш върху мембраната деистват центробежни сили и в зависимост от посоката на завиване сместа става богата/бедна и за това гасне. испарителя се монтира перпендикулярно(найдобре под 45 градуса) на пътя и проблема изчезва, освен можеби при спиране
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Вто 23 май 2006 17:41
оборотите ти играят ли ?
когато си на место, или по инерция?
DAXC
Мнениеот DAXC » Сря 24 май 2006 15:53
Изпарителя е разположен перпендикулярно спрямо двигателя. Проблема се появява не на място а в движение /по енерция при свободна скорост или при натиснат съединител + извит на дясно волан /. На място при извит на дясно волан наблюдавам леко понижаване на оборотите. А по време на движение волана ми се струва по-тежък при въртене на дясно.
На бензин такъв проблем нямам. А този проблем се появи на скоро. Иначе вървенето и разхода на автомобила не са се променили.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 24 май 2006 17:50
Andrian_VT написа:Изпарителя е разположен перпендикулярно спрямо двигателя.......
е за това говоря
трябва да е перпендикулярно на шосето
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Сря 24 май 2006 20:30
Провери и мъркучите за въздух на сервото.Ако падат оборотите като натиснеш спирачката значи не е наред-или самото серво или маркуча за въздух към него.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 24 май 2006 21:04
popeye написа:трябва да е перпендикулярно на шосето
това не можах да го разбера?
ако боцна моя изпарител успоредно с двигателя ще трябва да си слагам лед на челото.
вакумен ,гумени мембрани и гледай к'во става.
за електрически може и да важи ама за обикновен просто не виждам логиката?
Andrian_VT,според мен при десен завой и спиране или по инерция влиза повечко въздух и затова гасне.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 24 май 2006 23:04
няма значение дали е вакуумен или електрически
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 25 май 2006 6:12
колега - просто си регулирай малко оборотите на празен ход от изпарителя - вероятно е по-бедна сместа и при завой мембраната се стреми да затваря газта и за това гасне.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Чет 25 май 2006 15:25
popeye написа:няма значение дали е вакуумен или електрически
добре де.
кажи защо трябва да е така както си написал.
аз написах,че вакумен ако се сложи перпендикулярно става мазало.на мембраната и действат центробежни сили при тръгване и спиране и си прави каквото си иска.
това го знам от опит.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, Google [Bot] и 37 госта
