странно бучене
dancho153
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 14:01
странно бучене
когато завивам няма значение ляво или дясно бучи странна рабата от каквo e .....
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: странно бучене
тук няма гадатели, от къде да знам каква кола караш.когато искаш да ти се помогне давай изчерпателна информация относно автомобила и проблема!
dancho153
Re: странно бучене
голф 3 афт мотор 1.6 101 коня
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Re: странно бучене
виж дали имаш достатъчно масло в казанчето за хидравликата.ако там всичко е нормално може да е от хидравличната помпа.
dancho153
Re: странно бучене
има масло ако е от маслената помпа как да разбера
dancho153
Re: странно бучене
бучи само когато е навит волана докрая и само вав движение на място като вaртиш на място не бучи
dancho153
Re: странно бучене
можели да е ремака
Re: странно бучене
По-скоро каре или лагер на главина, макар че "бучи" е широко понятие. При различни обороти на двигателя и навиване на място бучи ли?
Re: странно бучене
Значи клони към трансмисия и ходова част, опорни тампони на мотора в краен случай. Някаква разлика като размениш предните гуми и после предни/задни?
dancho153
Re: странно бучене
не няма ако са тампоните на джигатела нямали да тресе като потегля
Re: странно бучене
и аз имам същия проблем на бората,бученето е точно като лагер,чува се на напълно завъртян волан,и на двете страни,и само в движение.Някой ако има идея,да казва че ме е побъркло
dancho153
Re: странно бучене
какво трябва да се провери маи е щте излези от тампона на двигатела предниа
Re: странно бучене
Това се усеща дали поддава, но щом ти е за първи път е трудно. И аз се чудих преди години на Москвича защо тресе волана, а то лявата лапа се беше счупила и целия мотор беше легнал на надлъжната щанга. Няма ли съгражданин-съфорумец? А относно кога тресе при тампони, зависи много кой тампон е и до колко е зле, най-често при празен ход, когато вибрациите са най-голени, и в завой, когато теглото се премества.
П. С. На Вентото на мой приятел, така го остави за смяна на съединител, и след смяната на съединител намери скъсани тампони. Подозирам, че майсторът е теглил повечко СК, тампоните може и да са били старички и...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
