От 2 седмици имам следния проблем. От време на време след като оставя някъде автомобила си и минат няколко часа, като отново тръгвам да се качвам се оказва че седалката е бутната максимално назад и полу легнала. Този проблем не се случва всеки път, като примерно от 10 случая 4 седалката сама се е дръпнала. Първоначално си помислих да не би жената да си води някой любовник докато спортувам и да и тегля един бой профилактично
Проблем със седалките Пасат B6
bobyjuvefan
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:51
- Местоположение: Pazarjik
Здравейте колеги,
, но явно е че има технически проблем. Да спомена само, че зимата само веднъж при един голям сняг ми се случи, седалката да се мърда по време на движение и едвам я оправих, но на следващия ден нямах проблеми. Някакви предложения предварително благодаря!
- kakyra
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:30
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.6
Re: Проблем със седалките Пасат B6
Еми според мен е някой мармот, който се качва след теб, дърпа назад седалката и почва да овива шоколада в станиол
Виш, свали седалката, виш зъбчетата на самата седалка как са, абе то като я свалиш, ще разбереш.
Докато караш, имаш ли го този проблем?
bobyjuvefan
вече 10 дни го нямам въобще проблема. Странна работа
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
С един и същи ключ ли отваряш колата.
bobyjuvefan
bnick
Понеже помни различните настройки на климатроника, седалки, огледала и т.н на всеки един ключ, помислих че може да си отварял с друг ключ с различни настройки. Проблема явно е отдругаде
