Щракане по окачването на Б5
Здравейте колеги.Вече 4 часа търся някакъв подобен проблем по темите,но не намирам нищо.Ще съм благодарен ако някой,се е сблъсквал с нещо такова,да ме осветли.Става въпрос за звук,който се чува,като ясно щракане,прищракване или нещо от сорта,от предната дясна страна на колата,когато я разклата странично,или преминавам през неравности.Смисъл щракането се чува,когато амортисьорът се разтяга.Носачите са сменени,биалетката също. Не е и от пружината.Логично е да е нещо от амортисьора.Свалях го и него,но не съм го разглобявал от пружината.Гайката на стеблото му е стегната??????? Ако някой има идея....... Предварително благодаря.
mitakss77
- Регистриран на: Пет 30 яну 2009 21:20
- Местоположение: silistra
Re: Щракане по окачването на Б5
Колега,и аз от време на време чувам същото щракане.Казаха ми ,че е от лагерчето на амортисьора.
Ka6iKa
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
пробвай на пълен ляв и десен при потегляне и кажи как е.
- pepi3196
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
- Автомобил: T3 Karavel
- Двигател: T3 1987
Провери си носачите колега.При монтажа бях пропуснал да дозатегна единия,че нали са малко
беше хлабав от към моста,и точно при такова разклащане щракаше
беше хлабав от към моста,и точно при такова разклащане щракашеRe: Щракане по окачването на Б5
"щракане" се получава и от пречупване на стоманената вложка в гумения тампон който затваря отгоре амортисьора.върху нея ляга лагерчето на опората.рещава се със смяна на тампона.
- pepi3196
- Двигател: T3 1987
rudoni написа:"щракане" се получава и от пречупване на стоманената вложка в гумения тампон който затваря отгоре амортисьора.върху нея ляга лагерчето на опората.рещава се със смяна на тампона.
При В5 няма лагерче колега
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Един приятел пък беше си купил каре и тръбна да го сменя и ми стана интересно,че не трака винаги на завой.Като вдигнахме колата на крик се оказа,че са разхлабени болтовете на джантата.
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Колега, мисля че имам същия проблем. При мен щракането се получава при излизане от завой,а при пълен десен или ляв няма никакъв звук, заради което си мисля че не е каре. Утре ще си я взема от майстора и ще пиша какво е сменяно.
- vladidiakov
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:58
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги!
И аз имам подобен проблем. При мен на дупките не тропа но на равно между 40 и 80 км/ч се чува някакво трополене отпред отдясно. Не е силно но дразни. Ходих на майстор, гледа я отдолу и казва че няма нищо по окачването. Карето ми е чисто ново. Някакви идеи??? И да допълня когато се намокри отдолу сякаш утихва.
Благодаря ви за отговорите.Все си мисля,че е от амортисьора нещо??? Просто звука се чува много ясно от там.
