Маншон външно каре В5
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Пон 10 май 2010 11:55
Здравейте Колеги,
карам Ауди А4'95 и имам следния проблем - по 2 пъти в годината сменям маншони на
външните карета, което смятам за ненормално. Причината е, че се късат някъде между сгъвките,
всеки път на максимум половин година... Не съм чул някой да има подобни проблеми, явно
след оригиналния маншон всичко друго е менте, знам ли...
Бихте ли споделили какви марки маншони слагате и колко горе-долу изкарват, понеже
аз съм пробвал GKN Lobro и Spidan, Bailcast - всичките ги сменям скоропостижно...
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Маншон външно каре В5
Мнениеот Петър Петров » Пон 10 май 2010 21:32
Според мен при монтажа има грешка! Слагал съм маншони каквито са ми попадали т.е. донасяли и не е имало такова нещо :D
galaboff
Мнениеот galaboff » Вто 11 май 2010 5:51
В два от случаите са ги сменяли в сервизи, един-два пъти ги е сменял бивш шеф на сервиз, поне 2-3 пъти ги сменям сам... Философията не е особено голяма, от едната страна се захваща на тънката част от полуоската, от другата - има си каналче на карето, в което влиза изпъкнало пръстенче от самия маншон, без усуквания или каквито и да било утежняващи обстоятелства, няма и какво да се търка в маншона така че да го повреди... просто гумата между сгъвките не издържа... Все си мисля, че ако има проблем при монтажа би трябвало доста по-рано да се прояви, не чак на 5-6 месец...
mospec
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 11:55
Мнениеот mospec » Вто 11 май 2010 6:00
Когато не караш остаяй колелетата в права позиция така малко или мого щадиш маншоните.
galaboff
Мнениеот galaboff » Вто 11 май 2010 7:17
правя го...
NIKAMB1
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:13
Местоположение: sofia
Мнениеот NIKAMB1 » Вто 11 май 2010 21:30
Вчера и аз смених маншон,който струваше 3.20лв. Така,че не очаквам да изкара повече от твойте
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 11 май 2010 22:40
Много често маншоните се напукват ако тънката им част не е добре вкарана навътре на полуоската и седят свити.
Даже понякога почват да просвирват на гума в завой, защото се трият якичките една в друга ;)
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Вто 11 май 2010 23:08
radotom написа:Много често маншоните се напукват ако тънката им част не е добре вкарана навътре на полуоската и седят свити.
Е това имах предвид като казах неправилен монтаж, също ако прекалиш с греста...Погледни след като смениш маншона при пълен ляв или десен дали външните гривни на маншона опират една в друга, ако опират - зле е монтажа
galaboff
Мнениеот galaboff » Сря 12 май 2010 5:52
Ок, този път ще обърна внимание на всички детайли, дано да сте прави :)
Иначе евтини маншони не ползвам, на В5 за да се смени въпросната част трябва да
се откачат 1-2 носача от шенкела, за да може да излезе карето от главината...
Целия процес е неприятно продължителен, така че не съм си правил експерименти, но...
Иначе при затягане на скобите досега съм гледал положението на маншона да не е
нито опънато, нито смачкано, т.е. гледал съм да седи без напрежение... С греста не прекалявам,
ползвам пакетчетата от производителя, смятам че са точното количество.
Благодаря за мненията ! Все пак ако някой от Вас сподели марка маншони, които
издържат повече време (да кажем поне година) ще съм благодарен, защото между другото
изпуснах 2-3 карета, а цената им не е приятна....
vw20v
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 20:28
Мнениеот vw20v » Чет 13 май 2010 14:45
Обърни внимание като поставят металната скоба и стягат да не повреждат маншона или да оставят скобата така ,че да нарани маншона.Защото първия път като ми сменяха маншона в сервиз установих точно това след два месеца/две дупчици в ръба на маншона/.Сега го смених сам и няма проблеми.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Чет 13 май 2010 15:48
аз сменях преди 3 години като купих колата. .. не е мръднал , струваше 15-20 лева по спомен .
