Пасат В5 20V 125к.с. трябва ли задължително да се смени водната помпа
mimoz75
- Регистриран на: Пон 29 мар 2010 20:35
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте, въпроса ми е дали задължително се сменя при първоначално обслужване на Пасат В5 20V 125к.с. водната помпа, казаха ни че се сменя задължително на определени километри и как се познава дали е за смяна.Понеже тук във форума хората дават полезни съвети и доста разбират, затова питам винаги, когато нещо не ни е ясно по колата, но се оказа, че наистина Пасат В5 е доста по скъп за обслужване от стария В3, понеже ги имаме и двата автомобила. Така, че моля дайте съвети сега като сменяме ролки,ремъци,филтри и др. да сменим ли и водната помпа. Благодаря ви предварително за отговорите!!!
Re: Трябва ли задължително да се смени водната помпа на Пасат В5
mimoz75 написа:Здравейте, въпроса ми е дали задължително се сменя при първоначално обслужване на Пасат В5 20V 125к.с. водната помпа, казаха ни че се сменя задължително на определени километри и как се познава дали е за смяна.Понеже тук във форума хората дават полезни съвети и доста разбират, затова питам винаги, когато нещо не ни е ясно по колата, но се оказа, че наистина Пасат В5 е доста по скъп за обслужване от стария В3, понеже ги имаме и двата автомобила. Така, че моля дайте съвети сега като сменяме ролки,ремъци,филтри и др. да сменим ли и водната помпа. Благодаря ви предварително за отговорите!!!
Връщаш старата водна помпа (оригинална) и ти дават рециклирана (изглежда като нова само, че не е в кутуйка) 115 лв.беше преди година за В5,5 20V ALT 130 к.с.Струва ли си за около 115 лв. да правиш основен ремонт заради прегряване или скъсан ангренажен ремък вследствие на водна помпа? Така или иначе за смяна на ангренажа се сваля цялата предница.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
не е лошо да се смени по принцип . на моята аз не съм я сменял при първоначалното обслужване , но на следваща смяна на ремъка трябва да я сменя на 100 %
Ако тие нов внос не. Тук ще сложат някое менте за прилична сума. А не се знае може и да не издържи остатъка живот, който е бил на немската.
И да изпреваря събитията някой веднага ще ме контрира с това, че няма гаранция, че от където е внесена(ако е нов внос) не е сменяна. Това за мен е несериозно сравнение.
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
това със смяната на водната помпа за пръв път гд чувам. аз наскоро си взех същия пасат, нов внос и му направих обслужване. водната помпа се сменя когато има шумове и проблеми. аз не мисля да я сменям.
- vladobg78
водната помпа преди да се скапе ще се чуе, не вярвам изведнъж да скъсаш ремък.
Ka6iKa
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Еми и аз се направих на мангал и после дадох още 200лева за работа счупи и се турбинката отзад тя е ПВЦ.
- vladobg78
е добре едно е да се счупи pvc турбинката, друго е да скъсаш ангренажен ремък. то по тази логика при първоначалното обслужване трябва да подмени човек целия двигател. дано не се лъжа де, но ми се струва пресилено.
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Аз питах същото в официялен сервиз. Това което ми казаха е:
- Ако помпата е външна (май е така на по-старите мотори като моя AEB) не е необходимо, защото за смяната и после не се налага разглобяване на цялата предница.
- Ако помпата е вътрешна (каквото и да значи това) е добре да се смени при смяна на ангренажен ремък и т.н. Причината е че ако се наложи смяна след това пак трябва да се разглоби всичко.
- vladobg78
аз имам майстор, който разглобява предницата на сън. вътрешна е водната помпа и може да се смени, лошото е че вече смених ангренажния ремък, хидравличния обтегач и ролката.
dimitar iv
Е то разглобяването всеки майстор ще го направи. Ама нали труда си стува пари, а и време.
Joto50
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
- Местоположение: Kazanlak
И аз мисля,че е излишно.На АЕВ двигателя,водната помпа няма нищо общо с ангренажния ремък,така че карай смело ,а като започне да трака или да тече,тогава ще я смениш.Иначе по тая логика като вземеш кола трябва да и смениш всички части
mimoz75
Много Ви благодаря за бързите отговори, но двигателя ни е APT не знам какво значи това и дали водната помпа има общо с ангренажа, само казвам мнението на майстора, иначе наистина ако вземем да обслужваме една кола втора употреба едва ли не трябва да сменим всичко по нея според мнението на майсторите, верно е че ще сме сигурни когато подменим всичко с ново, но все пак взимаме кола втора употреба и обслужването и излиза 1/4 от цената, иначе няма спор Пасат В5 е много хубава кола, както и всички модели на Фолксваген.
Ka6iKa
Ами тогава
да невикаш и пътна помощ че още 2 лева на километър ще излезе като цяла кола
mimoz75
Защо има ли проблем като двигателя е APT?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
