пасат б3 проблем
Fendt
Регистриран на: Нед 17 май 2009 12:50
Местоположение: Pleven
пасат б3 проблем
Мнениеот Fendt » Пон 10 май 2010 21:40
колеги имам проблем значи на пасат б3 1.8 моно RP на задна греда има в двата края едни маншони които ги гледах и са заминали как се сменят и опасно ли е да се кара
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: пасат б3 проблем
Мнениеот Петър Петров » Пон 10 май 2010 21:45
Не е греда, а мост и не е маншон а тампон (това стана като оня дето разправял - абе не е москвич а волга и не го е спечелил от тотото а се е ударил :lol: ). Не е добре да караш така. Първо ако са много скъсани тампоните колата в някои моменти се държи лошо пък и гуметата ще ти трие повече.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Вто 11 май 2010 6:35
Fendt написа:колеги имам проблем значи на пасат б3 1.8 моно RP на задна греда има в двата края едни маншони които ги гледах и са заминали как се сменят и опасно ли е да се кара
ако продължаваш да я караш ще си разбиеш и амортисьорите, маншоните са по 2 на страна ,не е толкова трудна смяната стига да знаеш какво да правиш
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 11 май 2010 11:28
Абе на мен ми се струва ,че колегата е погледнал от горе ,видял е двата маншона на кормилната рейка които са скъсани и понеже незнае какво е ,предполага гредата.И в двата случая трябва да ги смениш. :Mr Green Fun
Задната греда :079: :woooow: :075:
Последна промяна от vladtod® на Сря 12 май 2010 14:41, променено общо 1 път.
Fendt
Мнениеот Fendt » Вто 11 май 2010 19:32
днес ми казаха че това са тампоните на задния мост
Fendt
Мнениеот Fendt » Вто 11 май 2010 20:53
колко г/д струват тези тампони
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Вто 11 май 2010 21:06
Fendt написа:колко г/д струват тези тампони
Около 10-20 лв. :D
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Вто 11 май 2010 21:16
аз си ги закупих тея тампони.. по 16 лв единия, 64 лв. е комплекта.. но си ги смених при маистор, налага се и сваляне на моста
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Вто 11 май 2010 21:26
Fendt написа:днес ми казаха че това са тампоните на задния мост
Не че ще те успокоя но преди 3 години ми казаха че моите тампони на задния мост са тотално заминали и са за смяна. Е, все още не съм ги сменил. Но се усеща като че ли при определени ситуации че точно там е проблема. Така се случи, питах тук там, доста трудоемка но не и сложна работа е, и не всеки се навива да ги смени.
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Вто 11 май 2010 23:46
vladtod® написа:Абе на мен ми се струва ,че колегата е погледнал от горе ,видял е двата маншона на кормилната рейка които са скъсани и понеже незнае какво е ,предполага гредата.И в двата случая трябва да ги смениш. :Mr Green Fun
Той колегата като съчленените автобуси има и заден управляем мост :beat_butt2
Не се налага свалянето на моста, освен при особено кофти стечение на ръждата ма си е бая зор, колега ако не си правил тая процедура и изобщо ако не си се занимавал с окачвания по-добре търси помощ.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 12 май 2010 7:56
Петър Петров написа:
Не се налага свалянето на моста, освен при особено ...
Хммм... не знам... :roll:
При мен не излизаха за 3-4мм. Просто не можеше да се измъкне нацяло тампона от леглото на купето, макар, че напъвах яко!
Съответно - вкарването на новите тампони при това положение би било мисия невъзможна!
Аз лично свалях моста...
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Сря 12 май 2010 11:48
Ми знам ли, поне пет пъти съм правил операцията и все ставаше :roll:
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Сря 12 май 2010 12:21
два пъти сменях тампоните ;
първия път миналата година защото бяха заминали
и миналата седмица защото дрънчеше нещо отзад е пак дрънчи но и двата пъти свалях моста иначе невиждам как :?
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Сря 12 май 2010 12:31
Ето как става:http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=12216 Вярно е, че на земята се сменят по-лесно, но и този вариант съм го пробвал и става.....
