предница пасат B4
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
предница пасат B4
Мнениеот rim » Вто 04 май 2010 6:03
Здравеите!Имам следният проблем на който не успях да намеря решение :при потегляне на заден ход и същевременно въртене не волана наляво се чува едно еднократно пукане от към дясното колело.Колеги имате ли идея от какво се получава това? Благодаря ви предварително за помоща?
Dpop
Автомобил: VW
Re: предница пасат B4
Мнениеот Dpop » Вто 04 май 2010 10:00
Да се разбира ли, че звука идва от предницата? Голяма вероятност лагерче на тампона на макферсъна.
:wink: Ако в събота си на сбирка с колегите при Терапията ще го прослушаме.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Вто 04 май 2010 10:26
Dpop написа:Да се разбира ли, че звука идва от предницата? Голяма вероятност лагерче на тампона на макферсъна.
:да: 100% давам че са те
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Вто 04 май 2010 16:44
Благодаря за отговорите колеги!
melyo79
Регистриран на: Пет 09 ное 2007 17:53
Автомобил: passatB4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: plovdiv
Мнениеот melyo79 » Пет 07 май 2010 23:16
колега и аз го имам този проблем.Ако го разрешиш пиши та дано и аз да се излекувам от него
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Нед 09 май 2010 20:51
Явно проблема е всеобщ ; , при мен какво става: като тръгна напред или назад само на ляв волан се чува същото пукане отдясно отпред и е еднократно, въртял съм я в кръг- не, пуква веднъж и ако щеш един час да я въртиш - не се повтаря.
Бях сигурен че е тампон на макферсон или ненаместена пружина, разглобихме всичко и се оказа , че всичко си е наред.
Смених всички видове тампони на носачите, шарнири, ябълковидни- накрайници и си пука. Не знам дали не е каре, въпреки че в завои го няма тракането или рейка ли, не знам :shock Даже на отворен преден капак и возещ се човек съм въртял кръгчета да чуе къде пука и .... със сигурност е отдясно, но ..... :shock вече година е така ...
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 09 май 2010 21:19
Да разбираме ли че сте разглобили всичко, "видяли" сте че е добре и не са сменени тампоните на макферсона ?
ivanveltchev
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMY 2009
Местоположение: София (Младост/Банкя)
Мнениеот ivanveltchev » Пон 10 май 2010 10:39
При мене като смених тампоните на макферсоните и лагерчетата пак го има това пукане при тръгване от време на време и е супер дразнещо и немога да разбера от къде е.
eladjia
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:45
Мнениеот eladjia » Пон 10 май 2010 14:42
И при мен го има това пукане и дразнещото е че не мога да разбера откъде идва.Със сигурност е отляво ама отпред или отзад не мога да определя-ослушвам се като диво прасе ама няма файда!С жената вече сме на нож, щото я карам и нея да слуша(щот ми се струва че идва отзад), ама тя глуха - нищо не чувала!Та и на мен ми е интересно какво е?
Последна промяна от eladjia на Чет 13 май 2010 10:45, променено общо 1 път.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 10 май 2010 15:11
Не веднъж съм питал и аз ,и отговор няма а доста хора го имат този проблем.Мен ме съмнява вътрешното каре :idea:
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Пон 10 май 2010 21:33
Здравеите колеги!Зсега се отказвам да търся проблема явно е труден за откриване.Благодаря за отговорите!
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пон 10 май 2010 22:43
Абе момчета, да не ви задържа спирачен апарат на вас.. профилактика правено ли е - там ремонтни комплекти, водачи, ала бала (сериозно говоря).
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Вто 11 май 2010 22:00
И аз почвам да си мисля че може да е от спирачният апарат.Защото лично аз не съм го пипал.
Damianski
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 15:12
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AFT
Местоположение: BG
Мнениеот Damianski » Вто 11 май 2010 22:36
Същия проблем и при мен от както е купена колата което ще рече от 2006 година , сменяхме макферсъни и тези кормилни щангички с ябълковидните стави ,но пукането си остана...
Помня че някой колега беше писал че сменил някакъв тампон на самия преден мост(греда) или нещо подобно ... и идея си нямам дали съществува такъв тампон и къде точно стои но беше писал че въпросното пукане изчезнало :bowdown ще се опитам да издиря темата.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 11 май 2010 23:15
[quote="Damianski"]Помня че някой колега беше писал че сменил някакъв тампон на самия преден мост(греда) или нещо подобно ... и идея си нямам дали съществува такъв тампон
Не съществува, ама ако има някой хлабав болт на самия мост може да става мизерийката. Колеги, гледали ли сте за пукнатини по мостовете? Сега като се замисля на ладите така припукваше и после хоп, носача скъсан :wink:
