Проблем с голф3 след измиване на двигателя-РЕШЕНО
Abdi88
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 23:37
Местоположение: Велинград
Мнениеот Abdi88 » Вто 11 май 2010 22:08
Здравейте колеги. Измих си двигателя и сега колата не работи на газ. Като е на бензин няма проблеми ама като включа на газ веднага изгасва. Някои имал ли е подобен проблем? Каква ли може да е причината?
Последна промяна от Abdi88 на Съб 15 май 2010 21:04, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с голф3 след измиване на двигателя
Мнениеот radotom » Вто 11 май 2010 22:12
:shock Па точно в 'Подарява' ли намери да я пуснеш темата?!?
:lol: :lol: :lol:
По въпроса - виж да не си измъкнал кабелчето на клапана за газта ;)
Ако е бил горещ мотора (и изпарителя) - може и него да си пръснал заради температурните разлики с водата.
Abdi88
Мнениеот Abdi88 » Сря 12 май 2010 22:34
Леле колега объркал съм се нещо и съм пуснал темата в Подарява :oops: Кабелчетата са си на мястото. Дали е възможно самия клапан да се е прецакал нещо и да не пропуска газ? :?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 12 май 2010 22:46
От водата ли?
Хммм... принципно - не би трябвало... Ама ако се е накиснала намотката и е дала нещо на късо.... :roll:
Я го откачи от тези кабели и му подай директно 12V от акумулатора с друг кабел и слушай дали ще щрака.
Даже - измъкни маркуча от изхода - ще си сигурен дали отваря въобще или не ;)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 12 май 2010 23:34
Най-вероятно ти е окислила някоя маса :)
Abdi88
Мнениеот Abdi88 » Чет 13 май 2010 22:12
Здравейте колеги, открих каде е проблема-маркуча дето вкарва газта в карбуратора се беше откачил и днес го видях.Закачих го и всичко си дойде на мястото. :applause: Все пак благодаря.....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
