Премигва лампата на акумулатора Б5
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Нед 09 май 2010 17:25
След големия дъжд купето беше пълно с вода. Светна ми лампата на еърбега-това ще го видя с ваг-ком. След 60-70км. започна да ми мига лампата на акумулатора и да се чува стържене от двигателя. На пръв поглед всичко е наред, но от какво може да се чува тоя звук и мигането на лампата на акумулатора? Тази седмица ще я закача на комп но искам и првоначални мнения ако е възможно преди да я закача. Колата е Б5 АФН мотор.
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Re: Премигва лампата на акумулатора Б5
Мнениеот vladobg78 » Нед 09 май 2010 19:41
това ми мяза доста на проблем с алтернатор, но де да знам. присветването на лампата за акумулатора означава май, че не се зарежда от динамото.
plkochev
Мнениеот plkochev » Нед 09 май 2010 20:21
Ако не зарежда не би ли трябвало да свети постоянно. Незнам и това стържене ме притеснява от какво може да е предполагам лагери на динамото.
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Нед 09 май 2010 20:44
не, присветва. като подадеш газ би трябвало да не свети, а като отнемеш газта не зарежда и свети. поне при мен беше така но на предната кола. сигурно четките на алтернатора са за смяна.стърженето не знам от къде идва.
plkochev
Мнениеот plkochev » Нед 09 май 2010 21:52
Лампата и стърженето са свързани(предполагам), защото се появиха по едно и също време.В началото на ниски обороти лампата изгасваше но след 3-4 мин. започна и тогава да премигва(струва ми се че не мига в някакъв синхрон а както доиде). А това стържене е ужасно все едно желязо в желязо се трие.
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Пон 10 май 2010 11:10
трябва си майстор, няма друг начин
pepi100
Регистриран на: Пон 21 май 2007 23:41
Местоположение: Разлог
Мнениеот pepi100 » Пон 10 май 2010 23:16
Шаибата на динамото е дала фира с около 90лв ще ти се реши проблема.Успех.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Сря 12 май 2010 0:32
Че е алтернатор е ясно, ама дали е шайбата не е съвсем! Пробвай след като махнеш ремъка да завъртиш на ръка алтернатора и пиши какво става
plkochev
Мнениеот plkochev » Сря 12 май 2010 18:51
Ролката на алтернатора е 156лв. :banghead: давайте съвети за нещо по евтино??? Също за смяна ми е и ротора на стартера около 200лв. :banghead: няма ли втора употреба някои?
dancho_kolev
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Мнениеот dancho_kolev » Пет 14 май 2010 14:10
Със сигурност за смяна е ролката на алтернатора. И при мен беше подобна история с шума и примигването на лампата на акумулатора и за 100 лева в сервиза Бош на Цариградско шосе в Пловдив си реших проблема.
plkochev
Мнениеот plkochev » Пет 14 май 2010 19:55
Да и аз се намерих за 100лв. Рувил и се оправи проблема. Със стартера ме преебаха смениха ми ротора за 80лв. и пак не върти после шалтера за 40лв. и се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: guarana2550, V.georgiev. и 48 госта
