Проблем с АБС ,давайте съвети.
светослав стоянов
- Регистриран на: Нед 02 май 2010 15:38
- Местоположение: В.Търново
Колеги ходих на диагностика и се оказа , че някакъв датчик на волана не работи ,който прави връзка с ЕСП. Не ми светва и лампата за АБС при подаване на контакт.Явно джамбазите в автокъшата са я махнали.От тук нататък какво може да се прави и да се провери. Благодаря за съветите предварително. Колата е VW New Beetle 2000 г. 1.9 ТДИ 90 к.с
Последна промяна от светослав стоянов на Вто 11 май 2010 20:07, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Проблем с АБС ,давайте съвети.
на какво колега, на трактора ли?
Трябва да смениш датчика и лампичката , зада ти работят АБС- а и ЕСП - то . Или пък оставяш положението както си е , и си караш така !
п.п. от колко време имаш колата ?
светослав стоянов
Ами карам я от 1 седмица.Въпросния датчик е тоя ,който се намира някъде над педалите.Четох някъде , че правел проблеми ,предполагам се подменя или може да се пооправи нещо .Ако не греша мисля ,че пишеше G 200 на него.Ще видя какво ще излезе от цялата история. Искам да уточня ,това което ми излиза като грешка е датчик за ъгъла на волана ако не греша мисля ,че така се казва. Интересува ме ако този датчик се е прецакал възможно ли е от там да не ми сработва АБС. И от какъв друг модел мога да го заменя евентуално.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
