Проблем с Pioner deh-p6000ub!!
VWPOLO1986
Регистриран на: Пон 25 авг 2008 18:16
Местоположение: Айтос
Мнениеот VWPOLO1986 » Чет 13 май 2010 8:48
Здр-те колеги.Имам един проблем с моя плеър Pioneer deh-p6000ub.Проблема е следния:слушам си музика от флашката нормално,но по-някога когато сменям песните ми прави проблем или по точно показва ми на плеъра че песента си върви но не ми се чува звука на песента(тоюа ми се получава само като сменям песента или превъртам ,но не след всяка смяна или превъртане).След като смена банда на тунер и после върна на USB сд-то изгасва или ми дава ерор и трябва да го рестартирам(да изкарам флашката или да изгася колата и да изкарам ключа от патрона или да сваля панела на сд-то).Ходих на майстор и тои ми каза,че проблема е от патрона на паленето,защото сд-то е вързано за него.Моляви някой ако може да помогне.10х предварително
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Re: Проблем с Pioner deh-p6000ub!!
Мнениеот kole7o » Чет 13 май 2010 11:16
Аз имах подобен проблем със същото CD и се оправи като смених кабела за USB-то.Дано и при теб да е така.
VWPOLO1986
Мнениеот VWPOLO1986 » Чет 13 май 2010 21:38
Ще пробвам с друг кабел.Интересното е че това ми го направи преди 2 месеца някаде и после спря и сега пак ми го прави този проблем.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пет 14 май 2010 9:32
При мен песните тръгваха, но когато се разбуташе кабела прекъсваха и се превключваше на радио.После като бутна кабела пак се включваше на USB.Ходих в сервиза да му направят профилактика и казаха че нищо му няма, а пък проблема си остана, но като смених кабела се оправи.При мен обаче има и един друг проблем-някой mp3-ки не ги чете.
VWPOLO1986
Мнениеот VWPOLO1986 » Пет 14 май 2010 9:59
И при мен е така,но мисля че това е от флашката или по точно от прехвърлянето на песните от компа на флашката.Имам една песен която като е качих за 1-ви път си вървеше,но след това форматнах флашката и качих пак песента не иска.Това е бял кахър според мене.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пет 14 май 2010 16:51
Пробвай с кабела и кажи дали е станало
