Golf AAZ относно Лампа за вода
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
Здравейте, и аз да се оплача, значи моята братовчедка взе голфа (aaz) да ходи до един съседен град, тръгва и след 5 минути ми звъни, че светнала лампата на водата. Казах и да види колко градуса е водата и ако е под 90 да си идва и да гледа да не се качва над 90. Докара го пред къщи и беше на 90 градуса, отворих разширителния съд сипах около 500-600 мл. вода. Изгасих запалих колата и лапмата изгасна останових от каде тече (радиатора на парното) обаче ми казаха че може да сме я прегряли . Според вас дали е прегреяна ?
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Golf AAZ относно Лампа за вода
Колега не се притесняваите изли6но 6том не е вдигала пове4е от 90,а са6то 6том е липсвало само 500,600мл няма как да прегрее.успех
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
мигането е зарди по малко вода ако е поела само полвин литър,значи няма как да прегрее просто загрява по бързо,ех има си и няка опастност.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
По принцип карането с понижено ниво на охлаждаща течност е много опасно , особено при дизелите . Получават се въздушни ниши , т.е. на такива места които трудно се обезвъздушават поначало се събират мехурчета от бълбукането (навлизане въздух във антифриза ) и лека полека се изпълва цял обем само с въздух . Това се получава точно в една от най-загряващите и нуждаещи се от охлаждане части на колата - главата . Получава се много силно прегряване в тази зона , за разлика от околната част , която си е "залята" с охлаждаща течност . При това общата температура си е съвсем нормална , няма повишаване . Следва деформация , издухване на гарнитура , спукване ....
Надявам се в твоя случай да не е станало така , радвай се че твоята кола има индикация за ниво на антифриза , защото някои коли нямат . При тях се разбира за белята много , много късно , случвало ми се е ....
Оправи теча и карай поне 1000-2000 км с особено внимание и по-честичка проверка на антифриз и масло
.- BuRnInGSouL
точно това ми каза един човек (който ми прави редовно колата) но в момента не е в БГ и ще си дойде след 1-2 седмици а 1-2 седмици без кола
И ми каза да я закарам на този човек и утре ще ходя да видя какво е станало ...
И ми каза да я закарам на този човек и утре ще ходя да видя какво е станало ...-
DRAGSTER
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 18:26
- Автомобил: Jetta
- Двигател: CABD
Заради зацапан датчик в преливното казанче също светва лампата.Поизмий си малко казанчето-има ефект,аз съм го правил.
- milmar
DRAGSTER написа:Заради зацапан ....
Какво общо има това
.Човекът е долял половин литър и ламБата е огаснала
- BuRnInGSouL
Колеги , закакво тая кола върви от проблем на проблем ... Направихме присадката сичко точно няма да капе вода доляхме малко обезвъздошихме. И се качвам давам на контакт гледам trip: 00 час 12:00 сверих чесовника вращам контакта давам пак пак 12:00 ток има стартера си върти перфекто . минавам 1 км вращам контакта колата пак трип : 00 , алармата пилка само се едно някоя врата е отворена и не иска да се заклучи ... бравите са ми развалени и действах само с ц.з. обаче сега през багажника и е някакъв ужас... преди 2 години карах колата в пловдив уж и смениха цялата инсталация за 350 лв колата беше добре но ... сега зе да дава ядове тоя ток и не ми харесва. До онзи ден работеха лампите на плафона сега и те не светят и незнам просто.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
колега виж бушон номер 21
той е за централното и плафоните
Васо
Васо
- BuRnInGSouL
утре че стана малко късно
а за таблото ? може ли да е от него
- vaso18
- T.N.T.
виж и номер 16
абе най добре ги прегледай всичките
Васо
Васо
- BuRnInGSouL
Поиграх си малко и останових че мога да Отключа дясната врата, а до бушоните незнам как да стигна ...
След малко ще има и клип с таблото..
- vaso18
- T.N.T.
това дето виси ти е таблото с бушоните погледни го отдолу има релета и под тях бушони по принцип не трябва да виси така има си две като куки на които се закаа
Васо
Васо
- milmar
BuRnInGSouL написа:.... а до бушоните незнам как да стигна ...
Не казвай , че колата се кара в това състояние на жично-токовата карантия
- BuRnInGSouL
Така се кара от като ми смениха инсталацията (по техни думи) и колата не е как трябва с тези токове изобщо ... http://www.youtube.com/watch?v=FK9txkayRfU <--това е номера който прави таблото
Я кажете някъде сервиз в който ще ми оправят токовете на колата в района Пазарджик/Пловдив. Че колата не е хич добре
