Колко газ Ви харчат колите:
- patso84
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 19:12
- Местоположение: Казанлък
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Абе за 115- ка да ти кажа не е чак толкова брутално според мен! Все пак мотора е 2.0, 115 коня трябва да храни. Колко бензин трябва да харчи градско? Поне 10/100 ше е! А газта в градски условия поне 2- 3 литра смятай отгоре! Аз какво да кажа като моята 3-ка е с 1.8 мотора, 90 коня и ми даваше разход първо като я взех беше 26/ 100, после падна на 22/100 след смяна на изпарителя с нов, смяна на маркучи, свещи, дистр. капачка, палец, въздушния е нов... и пак... накрая я задуших и върви по- малко и падна на 16,5/100... ужасно много е за мен пак, последно ся ше видим след смяна на тройника и след тая настройка с газанализатора дали ше падне още! А по принцип на твоята 115- ка да ти кажа 13 до към 15 на 100 в града е нормално!
- player123
- Регистриран на: Сря 10 юни 2009 20:01
много зависи колега дали е ГИ или обикновенна.Аз 1 месеца карах една голф 3ка на един приятел ГТИ 150 коня на газ и харчеше 13 14
- basis4eto
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:32
обикновена газова ланди , паля , карам на газ веднага , няма проблеми на студен/топъл мотор ...
basis4eto написа:обикновена газова ланди , паля , карам на газ веднага , няма проблеми на студен/топъл мотор ...
БРЦ ATE 90E 1.8RP -> 8/100 на разходка и 10-11 по работа из Варна.
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Владо, я кажи една хубава диагностика + настройка на газовото, че нещо оборотите не са наред и там градусите на делкото трябва се бутат
Къде във Варна има добри в тази област?
Re:
vasstop написа:Golf III 1.4mi ABD 92'
Landi Renzo, електрически изпарител
9-10/100 градско
7.5-8.5/100 извънградско.
моя е сащия само 4е е 55к.с
- patso84
Пичове...след последната проверка разхода пак си е голям след смяната и на тройника... 18,4/100 градско! Ненормалитет! От зарядното ми изпуска газ по принцип след като заредя, но са ми казвали, че изтича само газта която е останала там в тръбичката от бутилката до края на зарядното... Възможно ли е да се губи газта през зарядното? Защото одеве като заредих на Шела, прибрах се първо пред блока и после като вкарах колата в гаража и преди да заключа чух че съскс нещо и установих че изпуска газ отвън от зарядното. Бутнах го леко с ключа да изпусне останалото количество уж, след което като наплюнча и пука балончето...
- pacoboy
- Двигател: CFGB
patso84 написа:Пичове...след последната проверка разхода пак си е голям след смяната и на тройника... 18,4/100 градско! Ненормалитет! От зарядното ми изпуска газ по принцип след като заредя, но са ми казвали, че изтича само газта която е останала там в тръбичката от бутилката до края на зарядното... Възможно ли е да се губи газта през зарядното? Защото одеве като заредих на Шела, прибрах се първо пред блока и после като вкарах колата в гаража и преди да заключа чух че съскс нещо и установих че изпуска газ отвън от зарядното. Бутнах го леко с ключа да изпусне останалото количество уж, след което като наплюнча и пука балончето...
Колега отиди да ти я видят дали изпуска, понеже ако е така е опасно!
И аз карам с точно такъв мотор (ADZ) от към разход съм много доволен.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
Като заредиш газ бутни съчмата на зарядното да изпусне газта в трабичката. Съчмата трябва да почне да се мърда свободно. Ако при това положение пак прави балончета - значи изпуска от клапана на самата сонда
- patso84
Еми аз бутнах сачмата за да изпусне газта, която задържа, но точно тов ми мина през ума, затова питам и вас тука... щото тя сачмата че изтърва изтърва, ама и клапана вътре от бутилката ако изтърва по малко, то и другото като пуска ше си минава навънка газта по малко... ше ида да я проверят!
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Някои сонди имат по два крана. Ако твоята е такава може да пробваш след зареждане да затвориш крана на тръбата за пълнене. Ако се нормализира разхода - значи от там изпуска
CASISA
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:08
- Местоположение: kazanluk
здравей при кои майстори ходиш и каде зареждаш газ в казанлък можеш да си провериш бутилката и без да ходиш и чакаш по майстори /просто карай на газ докато свърши напълно да не пали на газ след това си сложи 1 литър газ карай я до евас на бензин оставия да пренощува сутринта пробвай дали ще можеш да запалиш и караш на газ ако не сам се сети кое
- patso84
Здрасти, колеги! Ами по принцип на Шела зареждам щото ми е най- близо, ама и на OMV зареждам понякога... а колкото до засечката така правя, карам докато свърши и да не може и да запали на газ. Колкото до майстори... значи бях много доволен от сервиза срещу входа на бензиностанцията на Хидравлика и по- точно от Тенчо (едно ниско момче и леко закръглено, не много
). Но там съм ходил не заради мои коли, а заради служебната, която карам и бях доволен доста. Последния път, когато ми потрябва ходих там и го нямаше вече, казаха ми че заминал за Испания ли за Гърция, едно от двете. Та ходих при отверките в западното, при Станимир. То няма къде другаде да иде човек. В другия сервиз само Тенчо ми вдъхваше доверие, дългия дето е шефа там малко не става на работа, пише се за инженер едва ли не, но в работата не е перфектен навсякъде.
А сега искам да питам, понеже ми изпуска газ по много малко от външното зарядно, но не само де, явно клапана на бутилката не затваря добре (откъдето се пълни), защото не спира да изпуска. Ако сменя външното зарядно само проблема ще бъде ли решен, тъй като ако има проблем и в другия клапан, той като изпуска, новото зарядно няма да позволи да излиза газта навън, но да не би пък вътре в багажника, където е бутилката да почне да изпуска през някоя гайка?
- S_anto_s
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:25
Passat B5 AHL 1.6 с газов инжекцион на течна фаза ICOM. извънградско 6.5 - 7 l/100 км, из града 9,10 че и 12 съм стигал зимата. Веднъж бях паднал под 6.5 на 100 но от Варна до разклона за Русе карах зад един прицеп с около 110 км/час.
- patso84
Поредното главоболие за мен и не знам до кога така...смених външното зарядно и след около час започна да изпуска газ вътре от бутилката, от кранчето където постъпва газта в бутилката при зареждане, завих го до край и пак се чуваше много леко съскане. Добре че нямаше много газ...след като смених външнптп зарядното заредих само 2 литра газ да видя резултата и той бе следния...наложи се да изразходя набързо газта из града та по този начин поне установих разход- 11,8/100 градско при нормална работна температура. Това е доста по- задоволително за мен, в сравнение с 22/100
Но по принцип когато я карам на късите разстояния сигурно ше е повече,но дано не е много повече от това само мога да кажа. Сега ми предстои да купя фланец и да ми сменят цялата джаджа на бутилката, поне да знам, че всичко е ново и утре да не вземе да изпуска от другия клапан пък...
Успех на всички!
Успех на всички!
