пасат от RP към KR
mimo MS
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
Двигател: AVF 2002 RP 1991
Местоположение: Перник-Горно Сахране
пасат от RP към KR
Мнениеот mimo MS » Съб 15 май 2010 13:39
изках да си повиша конете на пасата Б3 та ме интересува дали ще стане само да сложа глава от КР мотора на моят блок РП
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Re: пасат от RP към KR
Мнениеот golf_mania_jambol » Съб 15 май 2010 16:21
блока ти няма пръскала за маслото,но може и без тях, буталата е добре да си смени6 да са от кр.правено е и преди от други колеги потърси в търса4ката.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Съб 15 май 2010 20:12
И като я сложиш тая глава от KR и какво ще стане? Ще полети :screwy С какво ще го храниш - с моното ли? Виждал ли си изобщо двете глави как изглеждат наживо, какви са им входовете и изходите???
:screwy Спите, сънувате и сутрин пускате тъпи теми! :beat_butt2
Освен това има поне 3 такива теми в последно време, което ме кара да мисля, че спите къпани на отворен прозорец всички! mhihi
mimo MS
Мнениеот mimo MS » Съб 15 май 2010 20:29
изкам да го направя 136кончета това ще рече че няма да се храни с моното
i_c_a_k_a
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 20:04
Автомобил: Golf 3 1800 Golf 3 VR6
Двигател: ABS 1992 AAA1996
Местоположение: Хасково,Hannover
Мнениеот i_c_a_k_a » Съб 15 май 2010 22:59
колега няма не-възможни неща.А въпросът е струва ли си средствата и трансплантацията за 136 P.S. (друг е въпроса как мислиш да ги постигнеш и наясно ли си какво трябва да смениш ?)
И все пак оспех ако се захванеш.Кой с кво може ще помага.
А и подходи правилно към въпроса (какво е нужно,как става,колко стува , трудно ли е и заслужава ли си)
поздрави и успех :да:
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Съб 15 май 2010 23:08
Освен главата ще смениш и някой други неща ,и ще стане!Пръскалките не те бъркат,тъкмо малко ще дигнеш налягането в системата mhihi .Невъзможни неща няма,или са твърде малко! :Mr Green Fun Явно съм спал къпан на отворен прозорец. :lol:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 16 май 2010 7:29
Някой от форумните майстори си беше направил моното PB, което според мен е по-умереният и по-разумен вариант. :beer Помисли и за него.
veidar
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 17:13
Мнениеот veidar » Нед 16 май 2010 8:40
Ако си решил тази кола да е вечно твоя си заслужава.
Трябва да си земеш една глава от 9а мотор с буталата дая ревизираш водачи да смемиш маслообирачи
буталата на 9а са 82.5 шлаиф на блока нови сегменти усновни и биелни лагери лагери на паразитния
вал сички семерини по мотора маслената помпа от 16в тя дава поголям дебит на маслото.
Ангренажните колела са различни трябват ти от 16в на р-в п-в к-в.И вече имаш един истенски ревизиран мотор от,който може да плучиш истенски коне ане като повечето колеги земаси мотор не се знае нищо за него и катого запалят немогат да избягат от маслената мъгла.
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Пон 17 май 2010 13:21
трябват ти- помпа бензинова от кр,изпускателен колектор от кр, бутала-нови сигменти(аз смених моите колата върви на 6 ), можеш да си препаснеш клапаните,инжекцията от кр(дано да я намериш читава по добре от някои голф дето не е каран на газ)скоростната кутия ако намериш от кр -2y.... според мен ако си харесваш пасата и ще си го караш си заслужава-естествено ако ревизира6 мотора.
steve PF
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 16:39
Автомобил: VW
Двигател: PF PB
Мнениеот steve PF » Пон 17 май 2010 18:47
Върни се в “Силов тунинг”
