Оттичане на водата ...
ninja_pz84
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 16:28
Мнениеот ninja_pz84 » Съб 15 май 2010 16:14
Привет
Имам следния проблем, като мих пасата ( Б5 ) кадето е акумулатора отпред точно под прозореца кадето е и компютъра се насъбра вода и то много,неискаше да се оттича изглежда.... Според мен трябва да има някакви отвори за оттичане но като гледах не ги видях...Някой може ли да помогне ...
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Оттичане на водата ...
Мнениеот Peteff » Съб 15 май 2010 17:08
около еку-то се сабира мизерия която пречи на водата да изтича към по ниската част където са отводнителните канали . за по лесен достъп сваляш чистачките и пластмасата под тях и изчистваш всички мизерии около кутията на еку-то за да може да се оттича водата към отводнителните канали . натрупаната консистенция е нещо като кал/батак някакъв. успех
apv
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 20:03
Местоположение: Благоевград
Мнениеот apv » Съб 15 май 2010 17:30
ninja_pz84 написа:Привет
Има отвор и той е точно под акумулатора. Не си го видял поради събралата се вода както казваш. Опипай с ръка под акумулатора да се орентираш горе-долу къде е, след това пробвай примерно с парче тел да бръкнеш в него - малко ти трябва и водата ще изтече. Успех
ninja_pz84
Мнениеот ninja_pz84 » Съб 15 май 2010 17:55
Благодаря много после ще сваля акумулатора и ще проверя...Дано стане ... Ще пиша
KORANDE
Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
Местоположение: sofia
Мнениеот KORANDE » Съб 15 май 2010 19:14
под акумолатора ама отвор ,а и под сервото също има дупка ,която се вижда по добре при свален акумолатор. преди малко ги чистих че от тиа дъждове беше станало мазало.става дума за Б5. :да:
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Съб 15 май 2010 19:17
Да питам и аз пластмасата под чистачките как се сваля?
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Съб 15 май 2010 23:59
Махаш рамената на чистачките , и след това внимателно почваш да дърпаш пласмасовата кора , докато излезе цялата и така , даже земи махни гумените стеснения на дупките за оттичане , така няма да се задръстват толкова лесно ! :012:
plkochev
Мнениеот plkochev » Нед 16 май 2010 18:31
Днес открих от къде ми е влизала водата в купето(най-вероятно), от гуменото уплътнение под пластмасата на филтъра за въздуха в купето.
Peteff
Мнениеот Peteff » Нед 16 май 2010 19:40
там също се събира мноооого мизерия .свали кутията , почисти , мацай силикон и сглобявай обратно
plkochev
Мнениеот plkochev » Нед 16 май 2010 20:29
Да обаче ми е накъсано на парчета уплътнението и се чудя откъде да си намеря? Ако някой знае да каже.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пон 17 май 2010 0:10
Абе ней баш от него проблема , при мене между пласмасата дето е на вентилатора и пласмасата дето държи филтъра има процеп , там го силиконирах и спря теча , че при мене от ляво дето е комфорт модула беше язовир сигорно 5 пръста вода се сабираше , най добре разглоби , махни мокета , и почни да поливаш вода от вън и ще видиш от каде се процежда , мойта сиг 5 пъти я разглобявах докато набарам от каде иде таз водица , 2 туби силикон отидоха , ама се спря тече , зора е докато се набара от каде идва !
