Някой кара ли Пасат Б3 (1992 г.) с гуми 195/50 R15"?
Harrry
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 10:27
Мнениеот Harrry » Чет 25 май 2006 16:34
Колеги, някой кара ли Пасат Б3, така наречената Двойка, с гуми 195/50R15", и ако да- как е? Не задира ли по-често нещо от пътя отдолу? Питам, защото според калкулатора в "Автогуми" този размер не се препоръчва, а ми предлагат едни такива Тойо.
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Re: Някой кара ли Пасат Б3 (1992 г.) с гуми 195/50 R15"
Мнениеот idkedikov » Чет 25 май 2006 19:11
Harrry написа:Колеги, някой кара ли Пасат Б3, така наречената Двойка, с гуми 195/50R15", и ако да- как е? Не задира ли по-често нещо от пътя отдолу? Питам, защото според калкулатора в "Автогуми" този размер не се препоръчва, а ми предлагат едни такива Тойо.
Нямаш никакъв проблем да караш с такива гуми ;) максималния размер е 205/50 R15 който можеш да му сложиш до колкото съм гледал из каталози ;)
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Чет 25 май 2006 19:14
Аз съм точно с такива гуми, но друга марка, Пасата е Б4 но разликата в клиренса между б3 и б4 не е голяма.
За градски условия с тези гуми нямаш проблеми, по черните пътища е доста неприятно защото колата е доста ниска. Иначе автомобила стои стабилно на пътя и особено в завоите. просто по ниските гуми придават на колата по голяма стабилност в завоите.
Трябва и повишено внимание за наличието на дупки (които за жалост не са рядкост) този месец вече два пъти изравям джанти.
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Мнениеот B4/101 » Чет 25 май 2006 20:41
По принцип не е проблем да караш и с 195/40/15 или 195/60/15 :) но на практика не е добра идея. За всяка кола размера на гумите е точно фиксиран от производителя, защото от него зависи натоварването на спирачките и тяхната ефективност, разхода на гориво (по-малки гуми, по-бързо ускорява, но и върви с повече обороти в сравнение с оригиналните при една и съща скорост), клиренса на колата(мисли за нашите родни пътища). За нашия Пасат ФВ дава като 15" размер гуми само 205/50/15. Калкулатора за размер на гуми изчислява като алтернативи 195/55/15 или 185/60/15. Лично аз смених оригиналните 205/50/15 с 195/55/15, защото борда им е малко по-висок и са по-пригодени за софийските дупки.
Harrry
Мнениеот Harrry » Пет 26 май 2006 1:44
NqKvo_GaDno написа:
Работата е там, че 195/50 R15 всъщност е не по-голям, а по-малък размер- намалява диамеътъра с 20 мм, а клиренса съответно с 10 мм. от стандартния размер гуми 185/ 65 R 14. Първата цифра е само за ширината на гумите. Впрочем, какъв е по каталог клиренсът на комбито B3?
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Пет 26 май 2006 5:57
При повечето пасати б3 клиренса е 120 мм
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 26 май 2006 8:01
аз карам 205/50/15 и нямам проблеми. не вярвам и ти да имаш. единствено досега 2 пъти ми е тръкнала предна лява в завой с по голямо натоварване леееко-бззъъътттт и толкова. но това ще се реши като си сменя амортесьорите след време-предните са кифли.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пет 26 май 2006 8:12
Harrry написа:
NqKvo_GaDno написа:
Мисля си ,че бъркате клиренса с пътен просвет :wink: !
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пет 26 май 2006 8:54
Качвал съм на В3-ката 195/50/15 на предницата (отзад 205/50/15). Седи малко смешно при нормално окачване, но проблеми не е имало.
Harrry
отговор
Мнениеот Harrry » Пет 26 май 2006 12:30
Признавам, че според мен разлика между клиренс и пътен просвет няма. Ако някой я знае, нека каже.
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Re: отговор
Мнениеот Iavor » Пет 26 май 2006 13:06
Harrry написа:Признавам, че според мен разлика между клиренс и пътен просвет няма. Ако някой я знае, нека каже.
Клиренса е ъгъла на атака,образуван от пътя и външната линия на предното колело (гумата),съединена с (обикновено бронята)най-ниската предна част на колата.Егати сложното изречение-не знам как да го обясня по- просто,а не ми се рисува хич!
А пътния просвет е това ,което наричаш "клиренс"-най-малкото разстояние между земята и колата.
Harrry
Re: отговор
Мнениеот Harrry » Пет 26 май 2006 14:27
Разбирам, благодаря ти. Всъщност, не е много сложно, а с по-малко думи нямаше да е ясно. Обаче в казармата , спомням си добре, ни учеха за БТР-ите , че клиренс е най-малкото разстояние между колата и пътя.
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Re: отговор
Мнениеот Iavor » Пет 26 май 2006 14:30
Harrry написа:Разбирам, благодаря ти. Всъщност, не е много сложно, а с по-малко думи нямаше да е ясно. Обаче в казармата , спомням си добре, ни учеха за БТР-ите , че клиренс е най-малкото разстояние между колата и пътя.
Ми то главно при високопроходимите машини се използва "клиренс".
В смисъл,че си е част от описанието на колата като характеристика :wink: !
sokura
Регистриран на: Съб 10 сеп 2005 11:36
Местоположение: Burgas Passat B3 2E 115cc syncro Голф 3 1.6
Мнениеот sokura » Пет 26 май 2006 14:48
Моята когато я купих беше 195/50/15 вървеше си нормално, но изглежда малко смешно. Голяма кола малки гуми:))))) Сега лятото карам 195/55/15 зимата 185/60/14
Harrry
Мнениеот Harrry » Съб 27 май 2006 12:38
sokura написа:Моята когато я купих беше 195/50/15 вървеше си нормално, но изглежда малко смешно. Голяма кола малки гуми:))))) Сега лятото карам 195/55/15 зимата 185/60/14
Колега, зимните ти май не са най-подходящия размер: 185/60 R14- това значи ,че са с 18 мм по-малък диаметър от летните. А зимата се слагат по-високи и по-тесни гуми. Най-добър за зимата за този Пасат е размерът 175/70 R14. С тях ще спечелиш общо 23 мм диаметър.
Потребители, разглеждащи този форум: Mufkata86 и 76 госта
