Светна ми лампичката за ключът на таблото?
tihmir
Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
Местоположение: Монтана
Мнениеот tihmir » Нед 16 май 2010 11:29
Здр
Светна ми лампичката за ключа на таблото на колата (Пасат Б5)
Като завъртя да запали, колата пали и след 1-2 сек гасне?
Какъв може да е проблема и защо свети датчика за ключа?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Светна ми лампичката за ключът на таблото?
Мнениеот pas1.8mi » Нед 16 май 2010 11:42
Вероятен проблем с Имобилайзера!Опитай с втория ключ за колата! :wink:
tihmir
Мнениеот tihmir » Нед 16 май 2010 11:47
Нямам 2-ри ключ :banghead:
Имобилаизера го включвам от алармата (така поне си мисля защото като натисна малкото копче на алармата (след като съм на контакт), на таблото ми се ключва за секунда лампичката за имобил. и изгасва, което според мен значи че работи).
Въртя и колата пали но след 1-2 сек гасне и лапичката за ключа продължава да мига
Има ли начин да откача алармата и да пробвам да запали без нея ?
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Нед 16 май 2010 11:55
Не имобилайзера на алармата прави проблем, а заводския. Вътре в ключа има чип, който явно не разпознава. Кажи все пак каква е колата ?
tihmir
Мнениеот tihmir » Нед 16 май 2010 13:06
Като отворих ключът ето какво има вътре:
http://img269.imageshack.us/i/dsc0234411.jpg/
Мисля че тази част в дясно се е отлепила и затова прави мизерии
Незнам кой "майстор" го е правил това но ми се струва че не е заводска изработка :shock
ajir
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 18:28
Мнениеот ajir » Нед 16 май 2010 13:18
Аз също съм на мнение че оригиналния имобилайзер е проблема .При мен при смяна на ключ бях поставил ампулката /тя деактивира имобилайзера/на друго място в ключа ,който не е оригинален .При което колата палеше и веднага гаснеше ,след това я поставих максимално близо до перото но ключа вече нямам проблеми.Дано е от това някакво разместване ,успех.
tihmir
Мнениеот tihmir » Нед 16 май 2010 13:49
Колефа ajir това бяха всички части в ключа:
Това ли е ампулата (продълговатото) ?
ajir
Мнениеот ajir » Нед 16 май 2010 13:53
Точно това е трябва да бъде сложена вътре в ключа на място максимално близо до перото.
tihmir
Мнениеот tihmir » Нед 16 май 2010 14:05
Ето къде я сложих и пак неще да запали. Мига датчика:
това бялото е хартия (за да не мърда) Да ли да го сваля?
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 16 май 2010 14:10
А запой ли чипа, от първата снимка която си показал ?
tihmir
Мнениеот tihmir » Нед 16 май 2010 14:20
Сега се мъча да го лепя :horror:
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 16 май 2010 14:28
Махни си кората на волана доло има една букса дето чете имобилайзера виж дали прави добър контакт , и на мене често ми се включваше иммото , но като го размърдах кабелчето и спря та така - успех ! :drinking:
tihmir
Мнениеот tihmir » Нед 16 май 2010 14:52
Това е бил проблемът!!! Колега ajir благодаряти за съвета :beer :beer :beer
Ампулата е поставих на още по близко място и работата стана. Проблемът е бил в нея :banghead:
Благодаря на всички heavy metal zork
ajir
Мнениеот ajir » Нед 16 май 2010 17:16
Радвам се че съм успял да ти помогна. :P
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 54 госта
