Проблем с паленето на Венто!!! Помощ!
Оставих си колата до едно заведение и след като се върнах след 1 час, се помъчих да запаля двигателя, но уви нямаше никои, никакво завъртане , никакъв звук даже. Погледнах да не са клемите на акумулатора, извадих ги и ги почистих , но ефект нямаше. Лампичките на арматурното табло светеха, от което видях че не е там проблема. Погледнах да няма изгорял бушон, но нямаше. Понеже не разбирам моля да ми помогнете със съвет на каде да се насоча!
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Километража и часовника нулирали ли ти се бяха преди да извадиш клемите ???????Това е добрият вариант .. акумулатор ... по лошите варианти са да няма искра за запалителната система или да няма бензин ......... извади една свещ от мотора постави я странично допряна на желязо някаде на мотора и гледай при електрода като някой се опита да пали дали има искра .. от по далечко че е доста ток ........ ако има искра значи бобината ти е наред ...... друг проблем може да е горивната помпа ....... или датчика на холл ... но при всичките има звук
така че при тебе си е акумулатора .... за това си спомни дали преди да откачиш клемите като се мъчеше да палиш дали ти се нулира часовника защото той може да си има достатъчно ток да му светят лампичките дори да свири радиото.... но не и да пали
Re: Проблем с паленето на Венто!!! Помощ!
predel написа: но уви нямаше никои, никакво завъртане , никакъв звук даже.
Това си е стартер обикновено ... Четки .
- Immortal
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Toledo написа:Това си е стартер обикновено ... Четки .
