Колеги, някой ли представа каква е разликата - дали е само електроника и друго турбо ? По това което намерих има 2 двигатела с 140 коня - BMM(маи този беше 8v) и BKD(който е 16v,даже гледах,че се водеше 136к.с.) и един BMN 170 к.с. ! В момента си търся голче 5-ица и се чудя, ако си взема 140 коня (BMM мотор, пише че е по-добър) след време със една смяна на раличните компоненти може да стане 170 к.с.
п.п. Интересно ми е, вие кой мотор 2.0 тди (заължително) бихте ми препоръчали, за сега голфа с 170к.с. ми е доста над приготвените пари,така че не говорим за него.
Каква е разликата между двигателите - 140 и 170 к.с. Golf 5
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Re: Каква е разликата между двигателите - 140 и 170 к.с. Golf 5
BKD може да се 4ипоса без проблем, докато BMM не се препоръ4ва 4ипосване но пък BMM е по-здравия
този които си е оригинално 170 е доста по разли4ен от останалите за това и цената му е дебела тои пък без проблем става 190-200кон4ета
- maimo
BKP -това е при пасат говорим за голф
- VRPerformance
- Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
защо не се препоръчва да се чипне BMM и кой го препоръчва,просто от интерес питамmaimo написа:BKD може да се 4ипоса без проблем, докато BMM не се препоръ4ва 4ипосване но пък BMM е по-здравиятози които си е оригинално 170 е доста по разли4ен от останалите за това и цената му е дебела тои пък без проблем става 190-200кон4ета
- Deo
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
Не съм сигурен, но мисля, че тези по 170 коня са само автоматици и са малко по-късни години (2006 нагоре мисля
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ако имаш възможност най-добрата конмбнация е двг с 140кс + фабричен чип на ABT на 170кс в моента не мога да се сетя какво изпълнение беше нека колегите да подскажат
- maimo
BKD е кода на двигателя на колегата които е с оригинален 4ип от АБТ поне преди време в саита на абт пищеще 4е БММ двигателя на голф и БМП двигателя които е на пасат не ги 4ипосват
Момчета, вие какви неща говорите само
От поста ми горе номерата на двигателите съм ги взел от ауто дата-а. Мился, че грешите много... За АВТ чипа и аз се бях засилил, после като видях цената от 2350 лв. , някак си се отказах да е АВТ чип
А това е за другия
ABT VW Golf 5: Chip Tuning: 2.0 TDI 103kW (140 PS)
VW Golf 5: Chip Tuning: 2.0 TDI 103kW (140 PS):
- Оптимизиране на електронното управление на двигателя /чип тунинг/
- Модификация на базата на двигател:
-- 2.0 TDI 103kW (140 PS)
- ABT Power: 125 kW (170 PS), 375 Nm
- Тази модификация се извършва в сервиз на наш партньор в гр. София.
- Подобрено ускорение, повече мощност и тяга
- Високо ниво на издръжливост
- Автентичен ABT софтуер
- Data Sheet Engine Code: BMM with DSG gearbox and DPF
- Data Sheet Engine Code: BMM with Manual gearbox and DPF
- Data Sheet Engine Code: BMM with Manual gearbox and without DPF
Код: 1K0120170
Производител: ABT
А това е за другия
ABT VW Golf 5: Chip Tuning: 2.0 TDI 125kW (170 PS)
VW Golf 5: Chip Tuning: 2.0 TDI 125kW (170 PS):
-- 2.0 TDI 125kW (170 PS)
- ABT Power: 140 kW (190 PS), 400 Nm
- Data Sheet Engine Code: BMN
Код: 1K0120190
Производител: ABT
- sukito
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
- Автомобил: Golf mk4
- Двигател: AHF 2000
Май само софтуерче
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мисля, че и някаква гаранция. Тя затова цената е такава.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
