Passat 1,8T AEB няма управление на бобината на 1-ви цилиндър
ilianmanin
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 11:07
Мнениеот ilianmanin » Пон 17 май 2010 7:41
Както си карах вчера колата започна да тресе и да работи на 3 цилиндъра. След проверка на бобините и свещите стигнах до това че на първи цилиндър няма искра, бобината е здрава (пробвах я на друг цилиндър) и сващите са сменени, замерих управляващият кабел напрежение има но няма искра(сигурно е упавлението - не знам!). Някой ако се е зблъсквал с такъв проблем ще съм благодарен ако сподели опит.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Re: Passat 1,8T AEB няма управление на бобината на 1-ви цилиндър
Мнениеот madmen » Пон 17 май 2010 8:30
как я пробва на друг цилиндър и как си сигурен че работи, с размяна и вадене на кабелите ли?
бобините се управляват от комутатора - при мен беше такъв проблема.
може да има напрежение, но това не означава много.
най-лесния начин за проба е с комутатор от друг такъв, смяна-проба.
постоянно работи на 3 цилиндъра или прекъсва от време на време...
ilianmanin
Мнениеот ilianmanin » Пон 17 май 2010 8:45
Сложих бобината от 1-ви цилиндър на 2-ри цилиндър, а неговата на 1-ви . Първи палене 1-ви отново не работеше. Сменях и свещите с нови никаква разлика, проследих кабелите те влизат в ЕКУ-то и до там. Днес ще я карам на диагностика. Има ли проблем че я карам на 3-ри цилиндъра?
finikiets
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 18:26
Местоположение: Търговище
Мнениеот finikiets » Пон 17 май 2010 14:20
колега казва се кумотатор има6 изгоряло кря4е. вземи един фазомер,и провери едно по едноп би трябвало на едното кра4е да ти подава ток без прекасване ако е така просто взема6 комутатора внимателно 4упи6 лапа4ето и отива6 при тв техник тои ти го запоява с ниско 4истотен или калаи с ниска температура на топене след което го пробваи ако е 6 кепи6 и кара6 но го херметизираъ максимум . аз имам са6тия пасат и сам патил не даваи пари за нов боклу4и са един от втори4ни или ако има6 познат да ти го докара от германия ина4е си изгорял ! heavy metal zork
Joto50
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
Местоположение: Kazanlak
Мнениеот Joto50 » Пон 17 май 2010 19:58
finikiets каза:колега казва се кумотатор има6 изгоряло кря4е. вземи един фазомер,и провери едно по едноп би трябвало на едното кра4е да ти подава ток без прекасване ако е така просто взема6 комутатора внимателно 4упи6 лапа4ето и отива6 при тв техник тои ти го запоява с ниско 4истотен или калаи с ниска температура на топене след което го пробваи ако е 6 кепи6 и кара6 но го херметизираъ максимум . аз имам са6тия пасат и сам патил не даваи пари за нов боклу4и са един от втори4ни или ако има6 познат да ти го докара от германия ина4е си изгорял ! heavy metal zork
По неграмотно писание не бях виждал в този форум,но иначе и аз мисля че е комутатора-малка плочка върху въздушния филтър,на която пише "HITACHI"(И не се опитвай да го замерваш с фазомер)
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 17 май 2010 21:24
виж му ника
finikiets ! той може да чете и пише финикийски знаци !евалла бе за съвета!
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пон 17 май 2010 21:44
Финикиетс - пише се комутатор, ако знаеше значението му, нямаше да бъркаш :D
Жото - а дебитомера тогава къде е, щом комутатора е на кутията за въздушния филтър?
madmen
Мнениеот madmen » Вто 18 май 2010 8:22
не разбрах защо трее да е Хитачи, а не примерно Беру или Хуко или Бош ...
Около 140-150 лв беше преди две години в Ауто+ Хуко.
В руските форуми иначе може да видиш как с подръчни средства може да се провери дали работи. Също там съм чел и как се отваря и се сменява транзистор вътре. Апропо и в нашия форум имаше доста инфо по въпроса.
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Мнениеот cobra_11 » Вто 18 май 2010 17:58
Ако е Хитачи , още по добре значи е оригиналното. Ако е бош-мош сигурно е 2-3 то . Колега , точно на филтъра е , защото се охлажда по добре от засмукваният въздух от двигателя . В Ауто + е към 100 кинта такъв комутатор.
ilianmanin
Мнениеот ilianmanin » Вто 18 май 2010 19:05
Благодаря ви колеги днес реших проблема. Оказа се наистина комутатора. смених го с един втора употреба за 80 лв. и всичко заспа. Надявам се да задържи положението. Мерси отново за съдействието.
Joto50
Мнениеот Joto50 » Вто 18 май 2010 19:55
Не съм го правил,но по форумите пише,че се ремонтира.Разбирасе,че не е задължително да е HITACHI,просто моя е такъв :да:
finikiets
Мнениеот finikiets » Пон 24 май 2010 19:01
колеги !
не ми дреме как се пи6е или чете (не става дума кой колко е грамотен а на коя или на колко тема)
дадох ви то4но ре6ение и мисля 4е неможете да компенсирате с правопис!!!
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 53 госта
