Мога ли сам да рестартирам бордовия компютър на Пасат Б5?
slavov87
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:15
Местоположение: Silistra
Мнениеот slavov87 » Съб 15 май 2010 15:28
Здравейте,колеги,интересувам се дали сам мога да си рестартирам бордовия компютър на пасат-а след като му сменя маслото и другите консумативи. Имам информация,че е нужно да се извърши след такива манипулации и бих искал да попитам дали някой си го е вършил? разбрах,че се прави със софтуер и кабел,но дали има нчкой от вас,който може да ми каже подробности по въпроса? Благодаря предварително.с
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Мога ли сам да рестартирам бордовия компютър на Пасат Б5?
Мнениеот velinsl » Съб 15 май 2010 19:12
Ако изключиш плюсовата клема за поне 12 часа не става ли?
Последна промяна от velinsl на Нед 16 май 2010 9:03, променено общо 1 път.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 16 май 2010 0:02
Значи задържаш лявата врътка на чесовника на ляво мисля че беше и същевременно даваш на контакт и след това базикаш врътката пак и тр да ти излезне меню сервис , нулиране , има го в форума потърси малко , че съм на бая бири и не мога да си спомня :mrgreen: !
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 16 май 2010 9:04
Рестартиране или зануляване на сервизния интервал()второто го има поне 10 пъти писано?
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Сря 19 май 2010 16:39
за сервизния интервал най вероятно пита човека
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Местоположение: sofia
Мнениеот spyki_76 » Сря 19 май 2010 17:01
аз също се интересувам как става че си купих г4 1.9 тди 110 коня и ми изписва на комп. "сервиз fr3 800" и след като запаля изчезва.
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Сря 19 май 2010 17:04
никъде в форума не можах да намеря нищо и затова ако може качете и линк
Peteff
Мнениеот Peteff » Сря 19 май 2010 18:38
задържаш копчето за нулирането на дневния километраж , даваш на контакт , пускаш копчето , след това със копчето за часовника се сменят масло , сервизна инспекция 1,2 и т.н. отново с копчето за нулиране на километража като се натисне се нулира избраната инспекция и това е
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Мнениеот vladobg78 » Чет 20 май 2010 8:52
Колеги,
и на мен при палене ми се появяваше INSP. Като прочетох вчера темата веднага изпробвах по указанията и сега всичко е ок, занулена е инспекцията. :applause:
голямо мерси от мен, че ме дразнеше това, но мислех че само с комп се занулява
ivo0240
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 7:21
Автомобил: VW Touareg KingKong
Двигател: BAC - 2006
Мнениеот ivo0240 » Чет 20 май 2010 9:18
feldegera
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 11:25
Местоположение: сливен
Мнениеот feldegera » Вто 10 авг 2010 11:35
Здравейте!От месец имам passat B 5.5 1.9TDI.От днес имам следния проблем:След като дам на контакт на бордовия компютър ми изписва SERVICE in 3000km ако някой може да помогне ще съм му много благодарен
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Сря 11 авг 2010 9:24
feldegera написа:Здравейте!От месец имам passat B 5.5 1.9TDI.От днес имам следния проблем:След като дам на контакт на бордовия компютър ми изписва SERVICE in 3000km ако някой може да помогне ще съм му много благодарен
Напомнящо съобщение (сервизен интервал), след колко км. е желателно да се посети сервиз да му проверят или сменят консуматив.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 36 госта
