Запалителна бобина
Запалителна бобина
Здравейте.Имам Голф 3 и проблема е, че няма искра на свещите.Дали е от бобината-комутатор.И ако е така дали е удачно да си закупя такава част втора употреба.Предварително ви благодаря.
Re: Запалителна бобина
Има ли ток до бобина-комутатор? Отделни ли са или един блок (какъв е кода на мотора, пише го при рез. гума, видим като се извади). Втора ръка е удачно, ако няма средства за нови, все пак е криза. Но по-добре втора употреба и маркови, издържали проверката на времето, отколкото ново менте.
- neron-besniq
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
- Местоположение: V.Turnovo
Може и релето което подава ток на датчика на хол да не включва,почни от там,ако си GT релето е номер 30,за другите незнам.Ако имаш познат с голф,прехвърли неговата бобина и пробвай да запалиш.Нова с комутатор е 70лв. от Косер
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Колега от опит ти казвам ако ще купуваш бобина само нова.Никога не се лъжи да взимаш стара.Моята изгоря на първия ден като купих голфа-AFT мотор.Отидох купих си втора употребва,уж оригинална и след 2 месеца пак изгоря.Отидох в магазина,дадох 120 лв за нова BERU и вече година и половина нямам ниакъв проблем,да чукам на дърво.
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Аз купих нова бобина с комутатор HUGO преди година.Беше около 100 лв.Никакви проблеми от тогава
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Bosch-a е 80-тина в Елит Кар
Много често им заминават бобините,малко по-рядко датчиците на Хол.
Иначе ако имаш финансите,си купи една и дори да не е от нея,си я метни в багажника за резервна понеже горят на най-неочаквани места,а твоята вероятно си е оригиналната от 90 и някоя година.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
