Пасат Б3 задна врата стъкло
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 21 май 2010 17:39
Колеги имам въпрос относно задните врати на пасат б3.Процедурата по свалянето на прозорците от водачите (или както се казва това , което ги държи mhihi)сложна ли е?Не съм с ел.стъкла.
И ако може малко разяснения разбира се :bowdown , защото смятам да затъмня прозорците , но да го направя на по-ниско от нивото на кората на вратата , за да стане като хората и да не се окажа в небрано лозе като разглобя си питам. mhihi
Ползвах търсачката , но относно свалянето на прозореца не намерих :beat_butt2
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Пасат Б3 задна врата стъкло
Мнениеот Winner25 » Пет 21 май 2010 20:14
Аз съм виждал как се вадят стъкла на доста коли :) И в повечето случаи се махат уплътненията на вратата и се издърпва нагоре. А конкретно на пасата стъклото за механизма се държи с два болта които се развиват при свалено положение(на стъклото).
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 21 май 2010 22:37
Значи няма да ми се налага да свалям уплътнения и такива неща , защото това ме тревожеше.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 21 май 2010 22:43
kr1s0 написа:Значи няма да ми се налага да свалям уплътнения и такива неща , защото това ме тревожеше.
Според мен ще трябва :) Махаш всички уплътнения, откачаш го отдолу и го изкарваш през процепа на вратата. Може да има и друг вариант :roll:
bnvp
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 18:46
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E 1991
Мнениеот bnvp » Съб 22 май 2010 12:00
Аз свалях на комби,но мисля че и на седана е същото.Първо се маха кората на вратата,после декоративните пластаси в задния край на прозореца(първо вътрешната с издърпване настрани към стъклото,под която се показват и болтовете за сваляне на външната),след това само долните уплътнения(към кората) вътрешно и външно.При мен на едната врата външното доста се запъна така че дърпаш здраво с клещата ако имаш проблем-няма страшно няма да се счупи.Като го махнеш ще видиш една лайсна,по която върви стъклото,която се държи на два винта-единия под тази външна пластмаса,а другия като отвориш вратата малко под болта на дръжката.Развиваш ги и вадиш лайсната,след това развиваш двата болта който държат стъклото към стъклоповдигащия механизъм и го вадиш нагоре.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
